Thema: mehrere Dateien gleichzeitig nach dxf? (1527 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1323 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibts etwas, wo man mehrere Dateien gliehczeitig als .dxf speichern kann? Aehnlich wie publish? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2880 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Du müßtest Dir einmal den kostenlosen Autocad TrueView ansehen, der beinhaltet auch TrueConvert. Damit ging es zumindest früher mal. Grüße Klaus PS.: Verwendest Du Vertikalprodukte, z.B. Civil 3D, dann den entsprechenden Objektenabler mitinstallieren
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3139 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hallo zusammen vielleicht ein Script ? wenn die Dateien in einem Verzeichnis liegen. open nnn;cmddia 0;filedia 0; dxfout = Pfad ; filedia 1 cmddia1 usw cu cw PS Äste bitte Fiedel mitgeben , Danke ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2320 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
erstellt am: 10. Nov. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/convert-multiple-dwg-files-to-dxf/td-p/4603729 also nichts mit Bordmitteln. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Nov. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Das kommt darauf an was man unter Boardmittel versteht, einen Befehl gibt es nicht, Möglichkeiten aber viele. Mit mehr Hintergrundinfos bekommst du gezieltere Antworten und ggf Lösungen. 1. Warum Boardmittel Geht es darum das du nichts installieren kannst/darfst? Dann überzeuge die IT, es ist zum Wohle der Firma, aber es gibt auch Möglichkeiten ohne Installation. 2. Zusatzprogramme Es gibt unzählige externe Programme, aber auch Programme die intern laufen(lisp vba .net programmiert). Was ist damit? Was wird warum wofür benötigt?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum? zu faul. uneffektiv Musste neulich 15 dwgs nach dxf speichern, dachte halt, es gibt einen einfachen Befehl. Were weiss, wann das wieder mal vorkommt. Deswegen gleich Makros machen oder was installieren? Dachte halt, es gibt einen einfachen Befehl, oder eine Option. Auch nichts in S-Express tools. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Da muß er ja auch wieder etwas installieren ... Zitat: Original erstellt von Steffen595: warum? zu faul. uneffektiv Musste neulich 15 dwgs nach dxf speichern, dachte halt, es gibt einen einfachen Befehl. Were weiss, wann das wieder mal vorkommt. Deswegen gleich Makros machen oder was installieren? Dachte halt, es gibt einen einfachen Befehl, oder eine Option. Auch nichts in S-Express tools.
Mit Bordmitteln: VBA oder VLisp sind Bordmittel ... Und ein Makro wäre relativ schnell programmiert (Liste der zu konvertierenden Zeichnungen auswählen lassen, Open, SaveAs - fertig), müßte das sogar irgendwo als dvb haben ... Grüße Klaus
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Ich brauche für 15DWGs auch keine Wellen schlagen, öffne sie und speicher ab, fertig. Aber wenn es denn im MenüX einen fertigen Button GÄBE, dann würde ich ihn auch nutzen. So habe ich den TE verstanden und dem pflichte ich mal bei ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
