Autor Thema:   Arc - Aligned Text (717 mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arc-AlignedText.dwg
kann mir jmd dabei helfen den unteren Bogentext zu erstellen ohne das er auf dem Kopf steht?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Asmi am 09. Nov. 2015 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Asmi,
mit 2015 kann man wählen, ob der Text auf der konkave oder konvexen Seite stehen soll.
Hast du diese Option?
EDIT: "Inward to the Center"
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Nov. 2015 editiert.]
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 09. Nov. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, ja genau so geht's  Danke!
Jetzt muss ich nur noch scheuen wie ich die Buchstaben entwusel... er legt jetzt einige Buchstaben übereinander.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
.... er legt jetzt einige Buchstaben übereinander...
Aber nur, wenn dein Text länger ist als der Bogen.
Lothar
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Nov. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Asmi:
So -> ?
Zu spät
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Nov. 2015 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
