Autor Thema:   Dynamischer Block Kanalrohr (1581 mal gelesen)
bbilpz
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von bbilpz an!   Senden Sie eine Private Message an bbilpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbilpz
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanalrohr.dwg
ich möchte einen dynamischen Block erstellen, bei dem sich bei der entsprechenden Nennweite des Kanalrohres auch auch die Wandstärke ändert.
Soweit bin ich auch eigentlich schon, aber es kommt immer zu dem Fehler, dass sich an der Muffe und am Spitzende die Linien nicht verlängern.   Schaut es euch im Anhang an.
Vielleicht kann mir jemand helfen bei diesem Problem? BITTE
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Objekte nicht in den jeweiligen Aktionsauswahlsätzen mit drin, anders ausgedrückt:
Die Objekte sollen nicht berücksichtigt werden.
Wähle einfach eine der Streckungsaktionen im Blockeditor aus, darauf hin werden dir der Streckungsrahmen angezeigt, sowie die zu berücksichtigen Objekte hervorgehoben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bbilpz
Bautechnikerin
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
das habe ich auch schon ausprobiert, aber nehme ich sie mit rein, verschieben sie sich nach oben und strecken sich nicht.
Und dabei hatte ich extra eine Blockeigenschaftentabelle angelegt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige,
ich habe nur die Daten der angehängten Datei zur Verfügung und da ist es anders.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
"verschieben sie sich nach oben und strecken sich nicht. "
Natürlich verschieben Sie sich (wenn alle Griffe des Objektes innerhalb des Streckungsrahmen liegt.
Wo ist denn jetzt das Problem, außer das in der angehängten Datei gar nichts mit den Objekten geschehen soll.
EDITIERT:
Hier noch mal der Link zur Hilfeseite für den normalen "Strecken"-Befehl von AutoCAD, der erste Satz geht direkt darauf ein.
Erstelle einfach mal mit dem Befehl Rechteck eine Polylinie und spiele dann etwas mit dem Befehl STRECKEN herum,
Als Objektwahlmethode zum dehnen eignen sich alle "Kreuzen"-Möglichkeiten, alle anderen Objektwahl nur zum verschieben.
Hier der Link zur AutoCAD-Objektwahl und deren Möglichkeiten - dokuemntiert sind diese beim Befehl  WAHL
Dann verstehst du schnell wie Strecken in AutoCAD funktioniert und kannst es dann in deinem dynamischen Block auch korrekt einsetzen.
PS: Du hast auch eine Alternative, anstatt den Verlauf des Strecken-Bereiches korrekt anzugeben kann man auch einfach eine zweite oder gar dritte Streckenaktion an den Parameter hängen, welche sich dann um andere Objekte wie die erste Streckenaktion kümmern.
Also hast du zwei mögliche Wege das ganze umzusetzen: Mehrere Streckenaktionen einsetzen, oder den Streckenbereich richtig angeben.
bbilpz
Bautechnikerin
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das passt jetzt.
Schöne, schnelle Hilfe!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
