Autor Thema:   Layouts - Datum autom. synchronisieren (4615 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 28. Aug. 2015 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unser Vorlagendatei werden automatisch immer 12 Layouts mitgeladen auf welchen fix ein Plankopf eingerichtet ist. Zu 99% kommen keine anderen Layouts in der gesamten Planung dazu.
Gibt es die Möglichkeit den Text für z.B. das Plandatum, welches auf jedem Layout steht, automatisch auf allen Layouts zu synchronisieren sobald es in einem beliebigen Layout geändert wird?
LG
Walter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Block geht nicht?
Lothar
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lothar,
hab ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht probiert - ich war in der Hoffnung ob mir jemand sagen kann ob dies überhaupt funktioniert bzw. Erfahrung hat bevor ich zu viel Arbeit reinstecke.
LG
Walter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt in einem Layout das Datum zu ändern, könnte/sollte man globale Werte in den benutzerspez. DWGEIGENschaften speichern und diese werden dann im Layout/Titelblock im Text/Attribut per SCHRIFTFELD dargestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
BricsCAD Version 23.2.07
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Wenn Du mit dem aktuellen Datum leben kannst... einfach statt einem Text ein Feld (Datum) einfügen. Und vor dem Plotten Felder aktualisieren.
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich habe es mit einem Block bereits gelöst - nur das gefällt mir nicht so gut. Jetzt habe ich es mit einem Attrbut "Schriftfeld->Datum" probiert - wenn ich die Definition bearbeiten will wird in der Vorgabe nun auch das richtige Datum gezeigt - angezeigt wird aber die Bezeichnung des Attributs.
LG
Walter
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine FRage hätte ich noch:
gibt es die Möglichkeit ein bestimmtes Attribut zu verknüpfen - sprich ein zweites Attribut bzw. eine Kopie soll sich mitändern. (So wie wenn ich einen Block ändere und diser ist öfters vorhanden das sich dies in allen gleichen Blöcken ändert)
Ich könnte dafür natürlich überhaupt gleich einen Text als Block nehmen - ich hätte aber gerne aufgrund der Benutzerfreundlichkeit lieber eine Fenster mit Eingabeaufforderung. (so muss ich nicht immer in den Blockeditor)
Zusammenfassend: Ich wiel am Deckblatt Layout das Datum händisch über eine Eingabeaufforderung eingeben - auf allen anderen Layouts wird es mitgeändert.
Danke für jede Hilfe.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal Udos Tipp getestet?
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich probiert, möchte aber gerne einen anderen Weg gehen wenn möglich.
LG
Walter
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
k_n018.zip
k_n018_vlx.zip
Hallo Walter,
Ich hab mal eine Filterfunktion geschrieben die, wenn man als Basisobjekt den Plankopf-Block nimmt, alle diese Blöcke in allen Layouts findet und markiert.
Wenn du ins Eigenschaftenfenster schaust siehst du das oben an der Anzahl der Objekte.
Im Eigenschaftenfenster kannst du jetzt für alle diese Blöcke auf einmal die Daten ändern die überall gleich sein sollen.
Nimm am Besten die vlx-Datei und zieh sie per Drag and Drop ins ACAD-Fenster, dann k_n018 eingeben.
Probiers mal aus und bei Fragen ... fragen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein bestimmtes Attribut zu verknüpfen - sprich ein zweites Attribut bzw. eine Kopie soll sich mitändern. (So wie wenn ich einen Block ändere und diser ist öfters vorhanden das sich dies in allen gleichen Blöcken ändert)
Das mit den Attributen und deren Verknüpfung ist mit reinen Bordmitteln meines Wissens nicht machbar.
Du kannst Dir für diesen Vorgan einen eigenen "Werkzeugknopf" basteln, dieses dann "Datum" nennen und wenn darauf gedrückt wird öffnet sich automatisch der Blockeditor mit dem Block "Datum_xy" und Du musst nur einmal den Text anpassen. Dann würde dieser Block in allen Layouts angepasst werden.
Ansonsten hast Du ja schon mehrere Wege beschrieben bekommen, ausprobiert und verworfen. Mehr kenne ich auch nicht und dann solltest Du vielleicht noch genauer Beschreiben, was Du willst, bzw. warum Dir die angebotetenen Lösungen missfallen.
Robert
Robert
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ich weis zwar nicht wie viele Wege man braucht bis einem was gefällt ...... aber ACAD hat halt nur diese Möglichkeiten
eine wäre noch einen Beschriftungskopf im Modellbereich zu machen und dann mit Schriftfeldern auf diese Attdef zuzugreifen
den Link muss ich noch suchen
oder du machst das ganze über den Befehl Plansatz
http://docs.autodesk.com/ACDLT/2013/DEU/files/GUID-34D889BC-19AD-4CD1-ADB1-F359D9B515FB.htm
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Aug. 2015 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Datum als Text hast (nicht als Attribut) kannst du hiermit:
(vla-put-textstring (setq obj_name (vlax-ename->vla-object (car (nentsel)))) (getstring "neuer Text : "))
ganz einfach den Textinhalt ändern.
kurz, schmutzig, hässlich und ohne Fehlerbehandlung aber funktioniert.
Ach ja - regenerieren nicht vergessen.
Andreas
http://kraus-cad.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn diese Texte oder Attribute sowieso in allen Layouts gleich sein sollen, wäre es doch sinnvoll, diesen Bereich des Plankopfes einmal im Modell abzulegen und auf den Layouts durch entsprechende Ansichtsfenster anzuzeigen, oder nicht?
CADchup
CADmaro.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdefinierte Eigenschaft und im Plankopf ein Schriftfeld darauf verweisen lassen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
