Autor Thema:   Autocad Datei viel zu groß (3442 mal gelesen)
hofich1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hofich1 an!   Senden Sie eine Private Message an hofich1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hofich1
AutoCad
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.dwg
Hallo Zusammen,
wir haben leider ein im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Problem:
Ich habe eine Datei angehängt welche einfach viel zu groß ist für dass, das dort nur ein "Strich" darin ist.
Ich habe diese Linie aus einem Layout von uns kopiert. (copybase)
Es ist egal welches Objekt ich aus diesem einen Layout entnehme, wenn ich jene Datei dann abspeichere hat
diese immer mindestens 2MB, obwohl eigentlich fast-keine Objekte enthalten sind.
Ich weiß leider nicht woran es liegt, könnt Ihr mir vllt. helfen?
mfg Hofi
ps: Ich verwende ACAD2014
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mai. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofich1 10 Unities + Antwort hilfreich
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029551.shtml
schau dir mal die zur Verfügung stehenden Linientypen in deiner Datei an { an den geschweiften Klammern zu erkennen das es um das DGN-Problem geht }
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
hofich1
Techniker
AutoCad
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
hätte jetzt alles ausprobiert aus dieser Liste, funktioniert aber leider nichts...aber es sind ziemlich sicher diese DGN-Linien.
Gibts noch andere Möglichkeiten?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofich1 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz.
Das DGN Hotfix solltest du dir nochmal genauer anschauen.
CADchup
CADmaro.de
hofich1
Techniker
AutoCad
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hätte mir auch die größten Hoffnungen gemacht aber es läuft nicht bei mir...
Beim Laden (Netload) kommt immer eine Fehlermeldung...
habe genau nach Anweisung auf dieser Seite gehandelt.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter...
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofich1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht die falsche DLL geladen (Ordner px86 anstelle von px64)?
Ansonsten bräuchten wir die exakte Fehlermeldung.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofich1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert definitiv, wie auch die Version von COD (bei der eine automatische Bereinigung beim starten oder speichern eingestellt werden kann,
oder auch ein Batchlauf über ganze Verzeichnisse).
Beides getestet, von daher wie CADchup schreibt: Noch einmal in Ruhe angehen.. die *Dll laden und den Befehl ausführen.
Befehl: netload zum laden
Befehl AcDGNpurge bei Holger seinem Programm
Befehl DGNpurge bei dem Hotfix
hofich1
Techniker
AutoCad
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok also die version von COD funktioniert.
aber ich verstehe nicht warum der Hotfix von Autodesk nicht funzt:
Hier die Fehlermeldung:
Befehl: NETLOAD
Assembly kann nicht geladen werden. Fehlerdetails: System.IO.FileLoadException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\DgnLsPurge.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Der Vorgang wird nicht unterstützt. (Ausnahme von HRESULT: 0x80131515)
Dateiname: 'file:///C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\DgnLsPurge.dll' ---> System.NotSupportedException: Es wurde versucht, eine Assembly von einer Netzwerkadresse zu laden, was in früheren Versionen von .NET Framework zum Ausführen der Assembly als Sandkastenassembly geführt hätte. In dieser Version von .NET Framework wird die CAS-Richtlinie standardmäßig nicht aktiviert, dieser Ladevorgang kann daher gefährlich sein. Wenn Sie nicht beabsichtigen, durch diesen Ladevorgang eine Sandkastenassembly zu erstellen, aktivieren Sie den loadFromRemoteSources-Schalter. Weitere Informationen finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569".
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  bei System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
  bei System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
  bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
  bei loadmgd()
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofich1 10 Unities + Antwort hilfreich
Offenbar will dein Windows dich schützen und geht übereifrig ans Werk.
CADmaro.de
hofich1
Techniker
AutoCad
erstellt am: 11. Mai. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Nochmals,
finally it works!
Danke für die Hilfe.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
