Autor Thema:   Umwandeln von Schrägen und Rundungen in treppenförmige Kurven (2158 mal gelesen)
Aura
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Aura an!   Senden Sie eine Private Message an Aura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aura
AutoCAD 2015 Trial Version
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD noch nicht lange. Mich würde interessieren, wie Schrägen und Rundungen in treppenförmige Kurven umgewandelt werden können. Es geht darum, dass ich gerne eine Zeichnung in AutoCAD anfertigen und diese dann in ein Programm importieren möchte, das nur rechteckförmige Flächen verarbeiten kann. Irgendwie ist es mit AutoCAD möglich, Objekte mit schrägen Linien in einzelne rechteckige Flächen (näherungsweise) umzuwandeln. Weiß jemand, wie es geht?
Nur zur Verdeutlichung, was ich meine:
Code:
Die Punkte bitte als Whitespace zu betrachten, entscheidend sind die Linienzüge. Diese Skizze stellt ein Dreieck dar, also ein Objekt mit einer schrägen Kante. Wenn man sich jeden Linienzug als Rechteck vorstellt, kann man erkennen, dass es möglich ist, ein Dreieck näherungsweise durch eine Treppenkurve darzustellen, die aus Rechtecken mit achsenparallelen Kanten gebildet wird. Mir wurde gesagt, dass es möglich sein soll, Objekte mit Schrägen und Rundungen in AutoCAD in solche Treppenkurven umzuwandeln. Falls jemand weiß, wie es geht, werde ich sehr erfreut sein!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Aura,
willkommen hier bei CAD.de!
Die von Dir gewünschte Funktion ist mir nicht bekannt. Sie würde ja dem Vektorprinzip von ACAD widersprechen. Kannst Du deine Zeichnung nicht als Bild ausgeben? dann hast Du das gewünschte Pixelformat mit den Abtreppungen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Aura
Informatiker
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!
Mir ist klar, dass man durch eine Ausgabe als Bild den Effekt erzielt, dass Schrägen und Rundungen in Treppenkurven umgewandelt werden. Jedoch erfordert das von uns verwendete Programm, dass die zu importierenden Dateien im DXF-Format vorliegen. Irgendwie muss es gehen, eine DXF-Datei zu erstellen, in der die Objekte mit Schrägen und Rundungen in Treppenkurven umgewandelt worden sind, denn uns ist bekannt, dass das schon gemacht wurde.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
Spinnen wir die Idee mal kurz weiter. Hier werden sich sicherlich noch die Experten zu Wort melden.
Welchen Abstand soll die Abtreppung haben? Welche Breite sollen die horizontalen Linien haben (Abhängig vom Winkel, der Linienbreite,...). Die Bildschirmanzeige ist im allgemeinen nicht identisch mit dem gewünschten Druckergebnis.
Meine Gedanken gehen in die Richtung:
Linien -> bestimmte Breite -> nur Außenkontur -> mit entsprechender Schraffur (horizontale Linien) gefüllt -> Schraffur extrahieren und auflösen
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aura:
Aber entweder nicht in/mit AutoCAD (da gibt es so eine Funktionalität nicht) oder unter Zuhilfenahme eines speziell für diesen Anwendungsfall geschriebenen "Makros" (im weitesten Sinne).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkansatz:
Ensprechende Schraffur nutzen, Layer mit Originalkontur ausschalten, Schraffur explodieren und äußere Umgrenzung neu erstellen.
Beste Grüße
Jochen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
@Aura:
Liegt die Geometrie bereits vor und soll in orthogonale Linienstückchen umgewandelt werden (wenn ja brauchst Du gar nicht weiterlesen)?
Ansonsten: Wenn keine zu hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Geometrie gestellt werden (irgendwelche Freiformkonturen) und der Aufwand nicht zu hoch wird geht evtl. folgendes: Starte den Befehl Skizze, lege die Genauigkeit (Länge der Liniensegmente) entsprechend Deinen Wünschen fest und fahre die Konturen bei aktiviertem Orthomodus freihändig ab. (Kontur(en) können ja auf einem anderen Layer oder als Bildunterlage auf dem Bildschirm zu sehen sein.  Mit einem Stift als Eingabegerät geht das noch besser als mit einer Maus). Mit SKPOLY (= 0 oder 1) kannst Du steuern, ob dabei wirklich viele einzelne Linienelemente oder Polylinien (bestehend aus nur horizontalen und vertikalen Segmenten) entstehen.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jan. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
... Schrägen und Rundungen in treppenförmige Kurven umgewandelt ...
... Objekte mit schrägen Linien in einzelne rechteckige Flächen (näherungsweise) umzuwandeln.
Leider ist aus Deiner Beschreibung nicht herauszulesen, was Du nun wirklich haben möchtest. Sollen beliebige Kurven durch kleine diskrete Vertikale und Horizontale angenähert werden oder willst Du eine beliebige geschlossenen Kontur mit Rechtecken beliebiger Größe füllen?
Wenn letzteres, fällt mir noch das Standard-Tutorial zu AutoLISP ein. Dort wird ein Programm entwickelt, das eine gegebene geschlossene Kontur (= "Fläche") mit kleinen Musterelementen (das könnten Deine Rechtecke sein) füllt. Und zwar so, daß nur solche Musterelemente erzeugt werden, die auch komplett innerhalb der Fläche angeordnet werden können. In diese Richtung weiterdenkend ... (ist aber noch ein weiter Weg  )
Jürgen
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Du redest doch von "Treppenkurven", das ist ein Beweiss fuer mich, dass Du nicht so sehr an dem, was innerhalb der Umgrenzung liegt, interessiert bist, d.h. wenn Du die Kurve als aus Punkten bestehende Einheit betrachtest, waere das durchaus mit DXF zu machen. Oder, wo liege ich hier falsch?
Aura
Informatiker
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Wie gesagt, bin ich in Sachen AutoCAD leider noch ein Anfänger. Ich werde die von Clayton und Anderen vorgeschlagenen Lösungen ausprobieren.
scj
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppung.dwg
Hier ein Bild zum Demonstrieren meines Vorschlags (ganz ohne Programmierung).
Die Phasen befinden sich auf den unterschiedlichen Layern.
Beste Grüße
Jochen
Aura
Informatiker
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aura 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann gabs da mal ein Tool, das Pixelbilder als Rechtecke in Autocad importiert. Vielleicht auch ein Ansatz?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
