Autor Thema:   Xref (1731 mal gelesen)
ACAD-User
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-User an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-User
Windows 7
AutoCAD 2007/2009/2011/2012
AutoCAD MEP 2011
AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
ich hoffe es kann mir einer helfen. Folgendes. Ich arbeite seit ca einer Woche mit ACAD2012, vorher mir 2011. jetzt passiert es immer wieder, dass wenn ich einen Plan öffne, meine kollegen die dazugehörigen Referenzen nicht öffnen können (nur Schreibgeschützt). Sie bekommen die Nachricht dass ich in den Plänen währe. Dabei habe ich Quasi nur den "Fertigen" Plan offen und keine referenzen.
Heute habe ich es versucht die Datei Schreibgeschützt zu öffnen, kam aber wieder das selbe raus.
Kann man da vielleicht irgendetwas in den Optionen einstellen?
vielleicht kann mir ja einer helfen.
Danke im Vorraus.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Schnellschuß aus der Hüfte: XLOADCTL?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
ACAD-User
Bauzeichnerin
Windows 7
AutoCAD MEP 2011
AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine schlechte idee würde ich sagen, doch was bedeutet es denn wenn ich die werte ändere?
also 1 und 2 gibt es doch was bedeuten sie?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ACAD-User:
Siehst Du z. b. hier nach.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spider_dd:
oder, falls Du des Englischen nicht mächtig sein solltest, Geheimwaffe F1.
Jürgen
ACAD-User
Bauzeichnerin
Windows 7
AutoCAD MEP 2011
AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen Dank.
doch leider ist da nicht das ausschlaggebende.
ist leider immernoch so... komischerweise nur mein rechner ist betroffen.
[Diese Nachricht wurde von ACAD-User am 12. Aug. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-User 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 habe ich bereits versucht
Ausnahmsweise mal (Kopie der deutschen Hilfe, unformatiert):
Aktiviert und deaktiviert das Laden nach Bedarf für externe Referenzen und steuert, ob die referenzierte Zeichnung oder eine Kopie geöffnet werden soll.
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 2
0
Deaktiviert das Laden nach Bedarf; die gesamte Zeichnung wird geladen.
1
Aktiviert das Laden bei Bedarf. Die Referenzdateien bleiben offen und gesperrt.
2
Aktiviert das Laden bei Bedarf. Es wird eine Kopie der Referenzdateien geöffnet und gesperrt. Die eigentlichen Referenzdateien sind nicht gesperrt.
Wenn XLOADCTL auf 2 gesetzt ist, wird die Kopie der einzelnen Referenzdateien in dem durch die Systemvariable XLOADPATH definierten Verzeichnis oder dem Verzeichnis für temporäre Dateien (im Dialogfeld Optionen festgelegt) abgelegt.
Zudem werden externe Referenzen schneller geladen, wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten: Am deutlichsten zeigt sich die Leistungssteigerung beim Öffnen von Zeichnungen mit zahlreichen externen Referenzen.
BTW: XLOADCTL ist kein Befehl, sondern eine Systemvariable.
Jürgen
ACAD-User
Bauzeichnerin
Windows 7
AutoCAD MEP 2011
AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ...
