Thema: ACAD will nicht mehr?! (1525 mal gelesen)
Roema Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 03.01.2008 Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe wohl ein Problem mit AutoCad. Das Programm startet ganz normal und auch alle Menüs werden geladen. Aber dann kommt es: Ich kann "nichts" machen. Keinen Befehl eingeben, keine Zeichnung öffnen, komme auch nicht in den Optionen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine?! Am Wochenende ging noch alles einwandfrei. Neuinstallation wurde schon gemacht -> erfolglos. Hatte von euch jemand damit schon Erfahrung gemacht bzw. hat jemand eine Ahnung was da los ist?! Weiss nicht ob es relevant ist, aber mit dem Adobe Reader habe ich jetzt auch plötzlich Probleme. Kann zwar eine PDF öffnen, aber alles scheint verschwommen zu sein bzw. ruckelt. Habe auch schon den Treiber für die GraKA neu installiert, ebenso erfolglos. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roema
Zitat: Original erstellt von Roema: Hallo Leute,ich habe wohl ein Problem mit AutoCad. Das Programm startet ganz normal und auch alle Menüs werden geladen. Aber dann kommt es: Ich kann "nichts" machen. Keinen Befehl eingeben, keine Zeichnung öffnen, komme auch nicht in den Optionen.
Hi, Befehle über Icons aufgerufen oder per Befehlseingabe im Textfenster ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roema Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roema
Roema Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roema Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roema
Roema Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das komische ist, es ging ja alles sehr lange einwandfrei (denke an die 2 Jahre, dass ich jetzt die GraKa habe) habe es jetzt mal mit dem Treiber versucht, der zur GeForce 8600 GT passt. auch nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roema
Moin, 1. Eine Grafikkarte braucht nicht von jetzt auf gleich neue Treiber. Solange man (oder was) den nicht zerschossen hat, läuft der. Ich aktualisiere den GraKa-Treiber vielleicht 1x im Rechnerleben, wenn ich lange Weile habe. Einzig denkbar wäre für mich, dass du einen von MS mitgelieferten Treiber hast, der sich per Win-Update autoaktualisiert hat und dabei die Kurve nicht bekommen hat. Denke aber das merkt man dann systemweit. 2. Auch um Consumer-Gafikkarten & Autocad braucht man sich keine Gedanken zu machen. Benutze seit 20 Jahren nichts Anderes - ist vollkommen problemlos. Einzig beim Arbeiten an (geshadeten) 3D-Modellen trennt sich dann die Spreu vom Weizen. 3. Für mich klingt das nach einem entweder voll verwursteten Rechner, also Neumachen oder deine Fehlerbeschreibung ist noch lückenhaft und das ganze hat mit dem Adobe-Reader gar nichts zu tun (warum benutzt man letzteren eigentlich heute noch???) Mein heisser Tip: Es ist z.B. die "Vorlage öffnen"-Dialogbox ausserhalb des derzeitigen Monitior-Anzeigebereiches offen. Dann bekäme man das von dir beschriebene Verhalten. Autocad erwartet dort einen Mausklick (was du nicht siehst) und solange ist der Rest "nicht ansprechbar" Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roema Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, danke für deine Antwort. nochmal zur Fehlerbeschreibung: Ich kann Acad öffnen, alles startet normal. Dann scheint es so, als wäre das Fadenkreuz im Arbeitsbereich nicht sichtbar. Ebenso kann ich die Befehle über die Werkzeugkästen anklicken, jedoch kann ich in der Arbeitsfläche nichts machen. In die Befehlszeile kann ich klicken, sehe auch den blinkenden Cursor, kann auch was eingeben und der Cursor rutscht weiter, jedoch sehe ich auch nichts?!?! Wenn ich einen Befehl eingebe und bestätige passiert auch nichts. Zu den Optionen komme ich rein. Mir ist es ein Rätsel ³³ Ich tippe auch eher auf einen Systemfehler und werde das System wohl neu aufsetzen. Also Adobe Reader verwende ich um PDFs zu öffnen?! Ist nur komisch, dass dieses Programm auch zickt, ansonsten funktioniert ja noch alles. Zu deinem heißen Tip: Danke, aber das ist es bestimmt nicht, ausserdem arbeite ich auch mit einem 2ten Monitor wo mir das dann aufgefallen wäre. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ikarus- Mitglied Zeichner
 Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roema
Vorschlag: - Neue Version als Demo installieren: geht / geht nicht - Autocad mit neuem Profil starten ICON mit /p neuesProfil - Eintrag in die ACADDOC.LSP (im Supportordner) Code:
(defun-q S::STARTUP ( ) (load "Variablen-aendern.lsp" ) (Variablen-aendern) )
neue Variablen-aendern.lsp erstellen, mit Änderung der Variablen die die Leistung betreffen (musst du raussuchen in der ACAD-Hilfe) z.B. Code:
(defun Variablen-aendern () (setvar "griddisplay" 0) )
mehr weiß ich auch nicht
Roema Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WAHNSINN!!! Fehler gefunden! Hab eine Space Mouse, und die hat mir wohl ein paar graue Haare wachsen lassen!! Keine Ahnung warum und wieso, aber ich schätze mal, dass die irgendwie als primäres Eingabegerät verwendet wurde! Sehr witzig,...... Aber herzliches Danke an alle! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
