Autor Thema:   Anzeigefehler in AC2014 ? (2697 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plancal.dwg
Ich habe eine mit Plancal erstellte Abwicklung im DWG Format erhalten.
Wenn ich diese in AutoCad 2014 öffne, werden nur Teile der Zeichnung angezeigt. Texte fehlen. Wenn ich die selbe Datei unverändert (ohne speichern beendet) in AutoCad 2013 öffne werden alle Texte korrekt angezeigt - woran kann denn das liegen ?
(Screenshots und DWG anbei)
Gruß Torsten
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2016 64Bit
Windows 8-64Bit mit 8 GByte
Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab die Datei in AutoCAD 2014 64-Bit geöffnet. Bei mir sind alle Texte sichtbar.
Sarotti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard Schriftart, Standard Bigfont = kein Problem in Acad2014(LT)
Wenn du genau die Datei nimmst die im Forum hochgeladen wurde, nur öffnest und direkt die Texte fehlen,
dann habe ich keine Ahnung. Schau dennoch mal in das Textfenster(F2) ob dort was über Schriften und SHX steht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sarotti und Cadffm
hatte schon befürchtet, dass es an meinem AC liegt. Im Textfenster (F2) moniert er nur eine fehlende Xref.  Aber beim Textstil war ein offensichtlich fehlender Bigfont eingetragen. Wenn ich den Haken rausmache oder dem Textstil einen anderen Font zuweise werden die Texte angezeigt. Aber warum gibt mir AC2014 hierzu keinen Hinweis beim Öffnen der Datei ?
Danke für Eure Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Special.shx sollte vorhanden sein - in LT habe ich 75 Dateien (davon 71 shx) im Font-Verzeichnis.
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht. Die special.shx gab es bei mir nicht. Habe sie ins Fonts Verzeichnis kopiert, nun funktioniert es.
Aber es ist schon unschön, dass AC hierzu keinen Fehler anzeigt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran bist du schuld
Offenbar hast du mal angeklickt das diese Meldung (die es durchaus gibt) nicht mehr erscheinen soll !
Dialogtitel "Fehlende SHX-Dateien"
Nachtrag: Optionen/System/ oben Rechts : Einstellungen für ausgeschaltete Meldungen
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whf_muc:
Könnt daran liegen dass das nicht ausgewählt ist.
Optionen >
System >
Allgemeine Optionen >
Einstellungen für ausgehende Meldungen >
Anzuzeigende Meldungen überprüfen.
*edit* Viel zu spät, Chefs können schon mal stören  *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 21. Feb. 2014 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo e-boy und cadffm - das wars  - jetzt warnt er wieder brav
@cadchup : fontalt war eingestellt, aber wirkungslos
Danke für Eure Hilfe - schönes WE
Gruß Torsten
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist jetzt aber wie bekommt man die Meldung wieder deaktiviert..?
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Den Rückweg schaffst Du, aber den Hinweg nicht? Das ist innovativ
Indem man (beim nächsten Mal) das Häkchen "Immer meine aktuelle Wahl durchführen" wieder setzt.
Oder welche Meldung meinst Du, E-Boy?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
