Thema: Befehl anpassen von 2004 auf 2012 (2123 mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Feb. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen, ich habe ein kleines Problem mit einem alten "Befehl". Bisher habe ich auf AutoCAD 2004 gearbeitet und hatte auf meiner 16 Tasten Maus auf einer Taste eine Befehlskette mit der man ein Objekt per Klick um 90° drehen konnte. Also nur mit dem Curser auf das Objekt, Klick und schon war es gedreht. Eine Taste für Link und eine für Rechts. Das ganze sieht so aus: ^c^cdrehen;\;(getvar "lastpoint");90 Jetzt bin ich auf AutoCAD 2012 umgestiegen und da funktioniert der Befehl leider nicht mehr Bei einem Block z.B. kommt folgende Meldung: Befehl: drehen Aktueller positiver Winkel in BKS: ANGDIR=gegen den Uhrzeigersinn ANGBASE=0.00 Objekte wählen: 0 gefunden Objekte wählen: Vielleicht kann mir jemand helfen das passend für AutoCAD 2012 zu machen Vielen Dank schon mal.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Feb. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
Die gute Nachricht: Dein Makro funktioniert in neuen AutoCAD-Versionen noch genau so wie in ACAD 2004. Die schlechte Nachricht: Ich habe vergeblich versucht, das von Dir beschriebene Verhalten nachzustellen, bisher habe ich noch keine Idee, wo da der Knoten in Deinen Fingern ist. Ist das nur in einer konkreten Zeichnung so oder funktioniert es (bei Dir) generell nicht? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, wenn ich das Objekt vorher auswähle (was vorher nicht notwendig war) kommt folgende Meldung: Befehl: drehen Aktueller positiver Winkel in BKS: ANGDIR=gegen den Uhrzeigersinn ANGBASE=0 1 gefunden Basispunkt angeben: Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <0>: Befehl: (getvar "lastpoint") (366.093 136.691 0.0) Befehl: -90 Unbekannter Befehl "-90". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, das Makro ist nicht von mir. Hab jetzt mal bisschen rumprobiert und folgendes festgestellt. Ich benutze ja ein Tablett mit 16 Tasten Lupe, und das gewünschte Makro sitzt bei mir auf einer STRG+Klick Taste. Wenn ich das Makro auf eine nur "Klick" Taste lege, dann funktioniert es komischerweise. Bei STRG wie auch bei SHIFT gehts nicht....??? Kann mir aber nicht erklären warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
Also egal ob ich das Makro nun auf einfachen Klick lege oder STRG+Klick (getestet auf ACAD2012 auf Lupen-Taste 16), das Makro wird nur komplett ausgeführt, wenn ich erst ein Objekt anklicke und dann den Befehl per Tastendruck "aktiviere". Aber die 90 wird nicht mehr genommen (letzter eingegebener Drehwinkel wird genommen). Das gleiche Ergebnis hab ich auf Taste 2 meiner 0815 Maus!Das gleiche Makro in einem anderen Menü untergebracht (z.B. auf einem Tablett-Feld): Nach dem Befehl kann man das Objekt auswählen und das Makro wird vollständig ausgeführt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir auch keinen Reim drauf machen. Habs mit ner cui von nem Kollegen probiert mit gleichem Ergebnis. Nur Klick geht ohne Probleme und STRG Klick geht nicht. Eine Objektauswahl war bisher aber noch nie notwendig. Es reichte wenn die Pickbox sich über dem zu drehenden Objekt befand. Klick und gedreht. Das war ja das schöne daran das es so schnell ging ohne irgendwas auswählen zu müssen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für he-st
Das war "etwas kurz" Also zu 'Maustaste Strg+Klick': Strg+Klick kann man ja wegen der Unterobjektwahl nicht vergeben und die 2. (oder 3. etc) Maustaste ist nunmal "kein Pickpoint im Zeichenbereich", daher kann das Makro so nicht mehr funktionieren. Meine Meinung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
