Autor Thema:   Popupfenster bei Objektauswahl (3847 mal gelesen)
l.kresnik
Sehen Sie sich das Profil von l.kresnik an!   Senden Sie eine Private Message an l.kresnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.kresnik
Windows 7
AUTOCAD LT 2013
AUTOCAD 2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin gerade von ACAD genervt. Irgendwie hat sich wieder mal was verstellt, dass ich jetzt bei der Auswahl mehrerer Objekte immer ein Popupfenster bekomme.
Leider weiß ich nicht, woher es kommt, geschweige denn wie es heißt und wie ich es wieder wegbekomme. Und das Fenster nervt mich ziemlich
Danke für eure Hilfe
SG
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg + W
Sollte das lösen.
Gruß Stefan
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man dann auch noch wissen möchte, WAS man da grad ab- bzw. einschaltet:
ACAD-Hilfe, Stichwort >>"Wechselnde Auswahl"<<
l.kresnik
Windows 7
AUTOCAD LT 2013
AUTOCAD 2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert!
Wie heißt dieses Fenster eigentlich?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von l.kresnik:
Steht doch in der Kopfzeile: "Auswahl"
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
l.kresnik
Windows 7
AUTOCAD LT 2013
AUTOCAD 2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Hilfe... die Suche nach Auswahl, usw. hat mich nämlich nicht weitergebracht.
Lukas
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ja, ist eben so...
Ist das wirklich so, dass das Pop-Up-Fenster aufbleibt, wenn man ohne ESC (oder den Befehl zu beenden) von einer Zeichnung in eine andere wechselt?
Ich hab den Befehl derzeit dauerhaft an, weil ich grad mit Zeichnungen arbeite, bei denen viel übereinander, bzw. nah beieinander liegt, es nervt aber tierisch, wenn ich von Zeichnung A nach Zeichnung B wechsle und dann jedesmal das Fensterchen vom vorherigen Auswahlbefehl noch mitten aufm Bildschirm hängt (manchmal auch 2 oder 3).
Fehlt da in der Lisp-Datei (? oder wo auch immer) das beenden?
Wenn man während einem anderen Befehl, "Linie" z.B., von einer Zeichung oder Layout zum anderen wechselt, ist man doch auch raus und kann die Aktion nicht in der anderen Zeichnung fortsetzen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Jegliche Erklärung würde daran ja nichts ändern, also JA, da fehlt was in der Lispdatei
aber die werden das auch nicht in den Griff bekommen.
Man hatte 2015 stark veraltete Technik fallen gelassen um dann sehr viele Probleme mit den neuen Methoden zu ernten,
das mit dem Dialogfeld ist nur ein Punkt von Vielen.
Lassen den Teil mit dem Lisp weg und beschwere dich nur über den Sachverhalt selbst:
https://www.autodesk.com/company/contact-us/product-feedback
Gazza
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.kresnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke. Jo, wenn das ja generell so ist, werde ich damit leben müssen .
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
