Autor Thema:   Bildschirmauflösung Kurven- und Bogenglättung global (4405 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
MS Windows 10
Inventor PROF 2021
ACAD 2021
ACAD Mech 2021
ACAD Arch 2021
Intel Core i7-7820HQ (2,90 GHz)
48 GB RAM
GK Quadro M2200
(Version 23.21.13.9174)
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich arbeite mit AutoCAD Mech 2013 und habe viele Zeichnungen vom Kunden vorliegen. Wenn ich die Zeichnung öffne, hat jede Zeichnung den Wert 100 für die Bogen- und Kantenglättung.
Kann ich die Bogen- und Kantenglättung global auf einen Wert einstellen? In den Optionen ist diese Einstellung immer nur auf die aktuelle Zeichnung anwendbar.
Vielen Dank für Eure Tipps
knowhow1984
Mit freundlichen Gruessen
knowhow1984
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert wird in der Zeichnung gespeichert.
Abhilfe schafft z.B. die Zeile
(command "Auflös" "j" 500)
in der acaddoc.lsp ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder WHIPARC auf 1 stellen, gilt dann für das AutoCAD-Profil, zeichnungsunabhängig.
www.cars4fun.at
knowhow1984
Design Engineer
MS Windows 10
Inventor PROF 2021
ACAD 2021
ACAD Mech 2021
ACAD Arch 2021
48 GB RAM
GK Quadro M2200
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der acaddoc.lsp
Klasse, genau das habe ich gesucht.
Mit dem Befehl WHIPARC wird der gewünschte Effekt nicht erreicht.
knowhow1984
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 13. Jan. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knowhow1984:
Mit dem Befehl [b]WHIPARC
[/B]
Die Nachricht hör les ich wohl, jedoch - mir fehlt der Glaube. (Mal abgesehen davon, daß es sich bei WHIPARC um eine Systemvariable und nicht um einen Befehl handelt). Mir gelingt es nicht, bei eingeschaltetem WHIPARC gekrümmte 2D-Objekte facettiert darzustellen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
knowhow1984
Design Engineer
MS Windows 10
Inventor PROF 2021
ACAD 2021
ACAD Mech 2021
ACAD Arch 2021
48 GB RAM
GK Quadro M2200
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
frohes Neues und vielen Dank für eure Hilfe letztes Jahr zum o.g. Thema.
Gibt es einen Zusatz für den Befehl (command "Auflös" "j" 500), dass er diesen über die acaddoc.lsp im Modellbereich anwendet?
Wir haben alle Zeichnungen im Papierbereich abgespeichert und der o.g. Befehl wird dann "nur" im abgespeicherten (Modell-)Bereich aktiv.
Vielen Dank und viele Grüße
Marc-André alias knowhow1984
knowhow1984
CADmium
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
(progn(setq L(getvar "CTAB"))(mapcar '(lambda(X) (setvar "CTAB" X)(command "Auflös" "j" 500))(append (layoutlist) (list"Model")))(setvar "CTAB" L))
  - Thomas -
knowhow1984
Design Engineer
MS Windows 10
Inventor PROF 2021
ACAD 2021
ACAD Mech 2021
ACAD Arch 2021
48 GB RAM
GK Quadro M2200
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Gibt es eine Liste, wo alle Befehle der Programmiersprache beschrieben sind?
knowhow1984
CADmium
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Dankeschön!
Ja, in der Lisp-Hilfe   .... aber Mapcars Seiten sind ein guter Einstieg  ... und im Lispforum sollte auch noch ein Autolisp-Handbuch der 14-Version auf deutsch zu finden sein ...
  - Thomas -
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
