Autor Thema:   SOLID Reihenfolge (3047 mal gelesen)
Galadriel
Lichtdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Galadriel an!   Senden Sie eine Private Message an Galadriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Galadriel
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testsymbole.dwg
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass sich meine SOLID-Schraffur bei einigen Symbolen in den Vordergrund drängt.
Wie kann ich das anpassen, damit diese immer im Hintergrund bleibt?
Bei anderen Symbolen ging das ganz einfach mit dem Befehl HATCHTOBACK.
Danke für eure Hilfe
Gruss Galadriel
MattQ
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MattQ an!   Senden Sie eine Private Message an MattQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattQ
Windows 7 x64
Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz
8,00 GB RAM
AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galadriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert der Befehl "ZR" (Zeichenreihenfolge)?
ZR->Objekte wählen->U für ganz unten->enter
Gruß Matthias
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galadriel 10 Unities + Antwort hilfreich
oder (command "_-bedit")(command "_draworder" (ssget "x" '((0 . "solid"))) "" "_back")(command "_bclose" "_save")
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Galadriel
Lichtdesignerin
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MattQ: Nein dieser Befehl funktioniert leider nicht.
Das Symbol wird zwar auf der aktuellen Zeichnung richtig dargestellt, wenn ich es aber in eine neue Zeichnung lade sieht es wieder "falsch" aus. Also die SOLID Schraffur liegt wieder im Vordergrund.
@Bernd P: damit bin ich jetzt grad ein wenig überfordert. Kannst du mir das vielleicht Schnitt für Schritt angeben? Bin ein ziemlicher CAD Laye (vorallem was befehle angeht) und des Englischen nur bedingt mächtig
Sorry
[Diese Nachricht wurde von Galadriel am 04. Dez. 2013 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galadriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
block markieren und das (command "_-bedit")(command "_draworder" (ssget "x" '((0 . "solid"))) "" "_back")(command "_bclose" "_save") in die Befehlszeile
öffnet den markierten block, setzt alle solids in den hintergrund, und speichert den block beim schließen.
Galadriel
Lichtdesignerin
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das habe ich jetzt genau so gemacht. In der aktuellen Zeichnung setzt er die SOLIDs auch brav zurück. Wenn ich dieses Symbol dann speichere und in einer anderen Zeichnung einfüge, sieht es wieder gleich aus wie vorher - also SOLID im Vordergrund
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galadriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist normal ....Mit „ZEICHENREIHENF/_draworder“ kann die Zeichnungsreihenfolge aller sichtbaren Objekte (d. h. die Anzeige- und Plotreihenfolge) geändert werden. Hierbei werden aber nicht die Geometrieobjekte in der Zeichnungsdatenbank umsortiert, sondern diese nur indiziert und die Objektzeiger entsprechend der gewünschten Anzeigereihenfolge sortiert in einer sogenannten "AcDBSortanstable" (so der korrekte Objektname) abgelegt. Diese Tabelle ist Bestandteil des ExtensionDictionarys des jeweiligen Blockes, zu dem die indizierten Objekte gehören. Deshalb ist auch die Steuerung der Anzeigereihenfolge überlappender Objekte zwischen Modellbereich und Papierbereich oder verschiedenen Blöcken nicht möglich.
Da sich beim Kopieren von einer Zeichnung in die andere auch das Objekthandle ändern kann ... funktioniert hier das Draworder auch nicht zeichnungsübergreifend. Lösung ist hier eine physische Umsortierung der Objekte ... via Tool oder händisch mit copy&paste so das das "unterste Objekt" das zuerst eingefügte ist ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Galadriel
Lichtdesignerin
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha - das ist ja äusserst mühsam.
Was ich nicht verstehe, dass es Symbole gibt die korrekt angezeigt werden und andere nicht. Diese Symbole sind aber alle in der gleichen Reihenfolge erstellt worden.
Wie es auch Symbole gibt bei denen der HATCH befehlt geht bei anderen nicht, obschon alle Symbole die gleiche Schraffurart drinne haben.
Gruss Galadriel
CADmium
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galadriel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist die Sysvar HPDRAWORDER noch interessant
  - Thomas -
Galadriel
Lichtdesignerin
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider auch nicht so wie ich mir das erhofft habe.
Ich hab's jetzt anders gelöst und einfach den Rahmen der nicht angezeigt wird  nochmals gezeichnet und wieder zu allen Parametersätzen reingepackt. So liegt dieser Rahmen zuoberst und bildet den nötigen Abschluss.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
