Autor Thema:   XREF-Datei und Werkzeugpaletten Blöcke einladen (1550 mal gelesen)
CADMENSCH
Holztechniker / Gestalter
Sehen Sie sich das Profil von CADMENSCH an!   Senden Sie eine Private Message an CADMENSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMENSCH
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche in eine XREF-Aufgebaute Zeichnung einen Block über die Werkzeugpalette einzufügen.
Dies gelingt mir leider nur erst, wenn ich die XREF-Dateien entferne, bereinige und abspeichere, dann schließe und wieder öffne , Blöcke (mit Atribute hinterlegt) über die Werkzeugpalette einfüge , X-REF neu lade.
Sehr umständlich und sehr zeitintensiv.
Gibt es noch einen anderen Weg ?
Kann es vielleicht bei dem Aufbau der XREF-Datei liegen ?, da in der jeweiligen X-REF Datei die auf eine andere Zeichnung verweist.
( Beispiel : XREF 1 verbaut in Zeichnung Grundriss - Zeichnung 2 hat XREF 1 zugeladen und wird aus Zeichnung Konstruktion bearbeitet / Zeichnung Konstruktion wird abgespeichert / XREF 1 wird in Zeichnung Grundriss aktualisiert )
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMENSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Antwort brauche ich zum Glück den Referenzwegen nicht zu folgen, die Antwort ist klar:
EIGENTLICH sollte es unerheblich sein ob oder welche Referenzen du in welcher Art und Weise
in der Datei hast.
Es liegt also nicht an einem generellen Problem, sondern an einem Problem in genau diesen Dateien.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADMENSCH
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dateien weisen keine Fehler auf.
Befehl Prüfung ausgeführt
Befehl Bereinigung ausgeführt.
Was kann ich zukünftig tun ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMENSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben hier keine Informationen darüber woher der Block kommt und was dieser beinhaltet und auch
keinen Einblick in die XRefs sowie in die Masterdatei.
Du hast nicht einmal gesagt wie die Sympthome des Problemes ausschauen,
du drückst auf das Palettenwerkzeug, lässt los - damit wird die Funktion ausgeführt und
was passiert jetzt ?
Es ist sehr schwer aus der Ferne diese Dinge zu beurteilen.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMENSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, mal ins blaue Blockname der selbe wie Xrefname Lösung: Xref im Manager umbenennen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
