Thema: Attribut mit Hintergrundfarbe im Dyn. Block (6817 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Architektenplan haben wir einen Dyn. Block bei dem das Attribut eine Hintergrundfarbe hat, die wir nicht in unserer XREF dargestellt haben wollen. Im Dyn. Block ist kein Solid hinterlegt, sondern das Attribut hat die Hintergrundfarbe. Wir möchten in der gesamten Zeichnung diese Hintergrundfarbe ausschalten können. Wo finde ich im Dyn. Block diese Hintergrundfarbe? Den Block habe ich angehängt. Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Kennst du MTEXT ? Der hat einen Texthintergrund, MEHRZEILIGE ATTRIBUTE haben die gleichen Eigenschaften. Kommst du jetzt weiter ? Unterm Strich brauchst du ein Programm welches alle Blockreferenzen bzw. der Attribute bearbeitet. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Nachtrag: Wenn es keinen Grund dagegen gibt, kannst du in der anderen Datei ATTSYNC ausführen, zumindest nach der angehängten Blockdefinition würde der Texthintergrund dann verschwinden. (ansonsten: Leider hast du nur eine DWG als Blockvorlage gepostet, sinniger wäre eine DWG mit einer Blockreferenz, darin ist dann Referenz und Block enthalten..) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, nein, mit Mtext komme ich nicht weiter. Oder meinst Du die Express-Tools: Explode Attribute in Mtext? An welcher Stelle wird denn der Hintergrund gesetzt? Beim Attribute definieren oder im Dyn. Block? Ich würde gerne den Block editieren, wenn ich wüßte wie... Deine Empfehlung komme ich gern nach. Im Anhang sind jetzt beide Dateien. Danke und Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1681 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Schriftfelder sind "Textwert-Formeln", überall wo man einen Textwert platzieren kann, kann man ebenso einen Schriftfeldausdruck platzieren. Du kannst in den Eigenschaften einer Bemaßung ja mal folgendes via Copy&Paste einfügen : Maß ist ziemlich genau <> ,\Xund die Bemaßung befindet sich im %<\AcVar ctab>% funktioniert alles.. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Beispiel mit dem Hinweis. D. h. in meinem Beispiel mit dem Bodendurchbruch ist das Attribut mit dem Schriftfeld der Längen-/Höhenparameter aus dem dyn. Block. Wenn aber der Durchbruch verändert wird, müsste sich der Wert auch ändern, oder? Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
