Thema: dwg Volumenkörper (5136 mal gelesen)
Terra201 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.04.2013 AutoCad2013
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend liebes Forum, tolles Forum hier, vielleicht könnt Ihr mir ja auf die Sprünge helfen, das Studentenleben ist schon schwer genung;-): (Nehmt bitte bei der Antwort auf einen Anfänger Rücksicht!:-)) Ausgangssituation: Eine Datei wurde konvertiert von stl zu dwg und mit weiteren Polylinien und Objekten (Quadern) verändert. Diese Datei soll nach den Abänderungen wieder in das stl Format umgewandelt werden. Problem: Für den Export muss die Datei ein kompletter Volumenkörper sein. Frage: Wie kann ich die dwg Datei inklusive der Änderung zusammenfügen und in einen Volumenkörper umwandeln? Bisher wurde nur die Veränderung selbst als stl exportiert. Vielen Dank vorab! Terra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Apr. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
Um Volumenkörper zusammen zu bekommen, benutzt man die Befehle Vereinigung. Die Frage ist nur, ob die neuen Änderungen auch Volumenkörper sind? Wenn nicht, dann muss man da zuerst Regionen und daraus dann wieder durch Extrusion Volumnenkörper machen. Die Frage ist, wie fit bist du in Autocad 3D??? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
Ich wollte die Frage gerade anders herum stellen: sind denn die Objekte aus der "konvertierten .stl-Datei" in der dwg-Datei als Volumenkörper angekommen? (Leicht zu prüfen z.B. mit dem Befehl Eigenschaften). Ich weiß ja nicht von wo und wie Du konvertiert hast. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terra201 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf hallo Jürgen, ersteinmal vielen Dank euch beiden! @Alf Meine dwg Datei (bestehend aus vielen Polylinien), kann ich nicht vereinen, da diese kein Volumenkörper darstellt. Schon probiert  Meinst du, wenn ich an einzelnne Stellen die Funktion REGIONEN benutze und danach wieder extruiere, sollte es funktionieren? Bsp: Ich makiere mir 3 Polylinien, die ein Dreick bilden-> Regionen->Extruieren = Volumenkörper. Oder verstehe ich da etwas falsch? Zu der Frage wie ich fit bin?...Naja wie gesagt bin ich Anfänger, aber lernfähig. Ich denke mit den Grundfunktionen komme ich zurecht. @Jürgen Ich habe im Internet Schachfiguren im Format stl gefunden. Die wollte individuell verändern. Damit ich diese bearbeiten kann, musste ich die STL Datei in eine DWG Datei konvertieren (DWG Datei besteht nur aus vielen Dreieck-Polylinien, dh kein Volumenkörper). Nach dem Bearbeiten wollte ich die veränderten Figuren wieder in eine STL Datei umwandeln, damit ich sie drucken kann. Gruß Terra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
Versuche mal aus den vielen Dreiecken die du hast eine Region zu machen und die dann zu extruieren. Aber ich habe das komische Gefühl, das deine Schachfiguren Oberflächenkörper sind und die kann man nicht so ohne weiteres mal eben ändern. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
Zitat: Original erstellt von Terra201:
... wieder in eine STL Datei umwandeln, damit ich sie drucken kann.
Wenn es nur um's Drucken geht: Warum druckst Du nicht die .dwg mit AutoCAD-Bordmitteln? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Apr. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
erstellt am: 21. Apr. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Mich würde interessieren, wie der STL Import durchgeführt wurde - hier hätte es sicher Möglichkeiten gegeben, ein Volumen statt nur Linien zu exportieren.
Deshalb auch meine weiter oben schon gestellte Frage fragende Feststellung: "Ich weiß ja nicht von wo und wie Du konvertiert hast." Aber auf so was wird ja leider nicht reagiert ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terra201 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend ihr Drei, vielen Dank für eure Mithilfe. Zu der Frage wie konvertiert wurde: Autodesk Inventor + Plugin, um stl Dateien in DWG Dateien umzuwandeln. Auf das Programm habe ich leider keinen Zugriff, da es von einem Komilitonen einer anderen Fakultät bedient wurde Gibt es gegebenenfalls auch ein Plugin für AutoCad, um stl in dwg Dateien umzuwandeln, oder könnt ihr eine Freeware empfehlen, die den Part übernehmen kann? Den Hinweis mit dem Druckbefehl habe ich ausprobiert, allerdings wurde nicht direkt gedruckt, sondern eine stl Datei erstellt. Der Drucker mit dem ich arbeite ist ein "Replicator I" von Makerware, bei dem es mir scheinbar nicht gelingt ihn mit AutoCad anzusteuern, allerdings wird er von Windows auch nur als undefiniertes Gerät erkannt. Mit der der hauseigenen Software von Makerware, kann man ohne Probleme stl Dateien drucken und sogar skalieren, damit habe ich bis jetzt (unbearbeitete) Vorlagen in die Realität umsetzen können. Vielleicht mache ich auch nur einen Fehler bei der Vorgehensweise bzw. verkompliziere den Vorgang unnötig. Ich bin um jeden Rat dankbar. Beste Grüße Terra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 253 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
Bei der Autocad 2013 Version ist der Inventor Fusion als Plugin mit dabei. Muss man aber bei der Installation mit installieren. Kann auch Nachträglich noch installiert werden. Der sollte die nötigen Bordmittel zum Import haben. STL-Dateien kann er jedenfalls öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terra201 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kasbe, vielen Dank für deine Antwort. Inventor Fusion habe ich installiert und das dazugehörige stl Import Plugin. Damit kann ich aber immer noch nicht stl Dateien in Volumenkörper (Format: dwg) umwandeln, sondern bekomme sie als Polylinien angezeigt. Gibt es ggf. unterschiedliche Plugins und ich nutze z.Z. nur das Falsche? Ein schönes Wochenende! Terra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Terra201
