Autor Thema:   Eine Linie mit zwei Layer belegen (2279 mal gelesen)
lenge
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von lenge an!   Senden Sie eine Private Message an lenge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenge
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
weiß vieleicht einer von euch ob man in AutoCad einen Linie mit zwei unterschiedlichen Layer belegen kann?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenge 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein
und warum den sollte man das tun ??
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenge 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere die Linie doch einfach auf den zweiten gewünschten Layer.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
lenge
Holztechniker
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadwomen
Bin zur Zeit am schreiben von einer DXF-Schnittstelle in AutoCad die dann in AlphaCam durch die Pytha-Schnittstelle ausgewert wird.
Wollte in AlphaCam die Makros und in AutoCad die Zeichung mit einer bestimmten Layer Struktur belegen so das ein Fertigungsprinzip in AutoCad insteht.Somit wollte ich ereichen das ich AlphaCam nicht mehr öffen muss.
lenge
Holztechniker
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dig15
Ja hatte ich auch schon überlegt aber dadurch wird die Zeichnung finde ich unübersichtlich (falls man was vergessen hat)
lenge
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenge 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Blöcke möglich sind, kannst die Objekte und Block unterschiedlichen Layern zuweisen.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Feb. 2013 editiert.]
lenge
Holztechniker
AutoCAD 2012
AlphaCAM 2013
Part Modeler 2013
Pytha V21
WoodWop 6.0
erstellt am: 09. Feb. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kramer24
Ja Blöcke sind zulässig. Aber ich wollte eigentlich so wenig wie möglich mit Blöcke arbeiten. Weil der Benutzer dann immer eingeschränkt ist bei der Platzierung des Blöckes.
lenge
