Autor Thema:   Auswahl aufheben (11024 mal gelesen)
Timo2012
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Timo2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo2012
Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Ich habe seit kurzem folgendes Problem!
wenn ich mit dem Auswahlfenster mehrere Objekte auswähle und davon dann wieder MEHRERE von der Auswahl ausschließen möchte (SHIFT+Fenster aufziehen), dass er dann immer nur einen zur Zeit ausschließen kann... das war mal anders, also dass er all die Objekte ausgeschlossen hat, die ich auch ausgewählt habe und nicht jedes einzelnd.
Könnt ihr mir helfen?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswahlunterschied evtl "Fenster"  "kreuzen" ??
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Timo2012
Projektleiter
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber ich versteh nicht genau was du meinst...
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2012 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD Hilfe
cw
cadwomen™
Timo2012
Projektleiter
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau da ist es ja beschrieben:
"Anmerkung: Um die Auswahl aufzuheben, klicken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE auf einzelne Objekte, ziehen bei gedrückter UMSCHALTTASTE den Zeiger über mehrere ausgewählte Objekte oder drücken die ESC-Taste, um die Auswahl aller ausgewählten Objekte aufzuheben."
"ziehen bei gedrückter UMSCHALTTASTE den Zeiger über mehrere Objekte... um die Auswahl aller ausgewählten Objekte aufzuheben"
genau das geht ja nicht mehr...
Wenn ich das Fenster aufzieh hebt er immer nur für EIN Objekt die Auswahl auf und nicht für die Auswahl die ich durchs Fenster festlege.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo2012 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass es sich um einen Bug handelt, der mit dem Service Pack 1.1 behoben ist.
Lothar
Timo2012
Projektleiter
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24 hatte recht! ich hab das Service Pack installiert und damit wurde der Bug behoben.
Vielen Dank
