Autor Thema:   Systemvariabel Umbenennen-Dialogfeld (670 mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im System wurde eine neue Version von Cad+T aufgespielt. Nun hat sich bei einer Kollegin etwas umgestellt, dass bei der Eingabe des "umbenennen" Befehls nicht mehr das Dialogfeld öffnet. Ich wollte jetzt nur kurz wissen ob es im Autocad eine Systemvariabel für dieses Dialogfeld gibt.
Falls jemand was weiß vielen dank für die Unterstützung
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Fehlereingrenzung:
- was passiert stattdessen?
- was passiert bei dem Befehl _rename ?
- was passiert bei dem Befehl .umbenenn ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
sakon
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nichts anders.
Es macht sich nur das Feld der dynamischen Eingabe auf und wenn man diese abstellt, muss man alles über die Befehlsleiste eingeben.
Das Dialogfeld wird einfach nicht angezeigt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier trat das gleiche Problem auf und wurde duch eine Neuinstallation behoben.
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2010/Dialog-Boxes-not-displaying-only-command-line-prompts/td-p/2990028
Tritt das auch bei Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen auf?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
sakon
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut dann machen wir nicht mehr lang rum und lassen die Installation nochmal drüber laufen.
Wenn es besser wird dann ist es ja gut, falls nicht meld ich mich wieder.
Aber danke für die Hilfe
