Autor Thema:   Dateiverlinkung (1636 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bräuchte mal wieder Eure Hilfe.
Meine Kollegin hat von einem anderen Büro einen Planbekommen wo sich ein MText befindet der irgendwie mit dem Dateipfad verknüpft ist. (Tolle Sache)
1. Wie nennt man so eine Verknüpfung und
2. besteht die Möglichkeit es so einzustellen, dass auch der Layoutname mit angezeigt wird?
Danke für die Antworten.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Technik nennt sich FELDER/_FIELDS (in der Deutschen Version dann "SchriftFelder" genannt.
Gibts seit Version 2005 in AutoCAD.
Layoutname einfügen geht auch, da kann man einfach die Systemvariable CTAB einfügen.
"SchriftFelder" sind variable Textteile in MTEXT oder ATTRIB Objekten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dann werde ich ja wahrscheinlich etwas über die Hilfefunktion finden. Ansonsten melde ich mich wie man es umstellt.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es hat sehr gut geklappt.
Nun noch einmal eine Frage die ganzen Systemvariablen gibt es irgendwo eine Beschreibung was die ganzen Anlürzungen bedeuten.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von siko04:
...die ganzen Systemvariablen gibt es irgendwo eine Beschreibung was die ganzen Anlürzungen bedeuten...
Na, klar
Systemvariablenreferenz aus der Online- Hilfe
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemvariablen findest Du in der ACAD-Hilfe unter
Inhalt --> Befehlsreferenz --> Systemvariablen
aber was meinst Du mit den ganzen Abkürzungen?
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
z.B. CTAB bedeutet ja "Layoutname" aber was die anderen Systemvariablen bedeuten meinte ich. Ich war zwar auf der Online-Hilfe ber dort stehen auch nur die "Abkürzungen". Es wäre schön wenn mann eine Übersetzung hätte was die einzelnen bedeuten ohne beim Schrift anzuclicken und auszuprobieren. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Danke
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber dem Link in Udos Beitrag bist Du mal gefolgt?
Wenn Du da in der linken Splate auf einen Buchstaben klicks (z. B. C-Systemvariablen), bekommst Du doch einen Auflistung aller Sysvar mit diesem Buchstaben inklusive einer Kurzerläuterung.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben nicht die Kurzerläuterung erscheint bei mir nicht.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
wie jetzt??
Das sieht bei Dir nicht so wie's Bildchen aus?
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Links ja rechts nein
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du ein Problem mit deinem Browser oder so.
Stimmt Deine Sysinfo bezüglich der Version ACAD2010/11 noch?
Da war, denke ich, ja noch einen Offline-Hilfe dabei. Dort findet sich analoges.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein SYS-Info stimmt noch
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich nur annaloge Hilfe kann man denn dort auch nachlesen was es bedeutet??
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe zwar Deinen Satz nicht ganz, aber wenn ich folgendes mache:
AutoCAD2011,  F1  Reiter Inhalt --> Befehlsreferenz --> Systemvariablen --> irgendeinen Buchstaben wählen
dann sieht es bei mir wie auf dem Bildchen aus.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abundzu verstehe ich meine Sätze auch nicht, aber irgendwie hast du mich doch verstanden. Vielen Dank genau das suchte ich
