Autor Thema:   Trotz abspeichern ist Großteil der Zeichnung nach wieder Öffnen weg!!! (5467 mal gelesen)
ann10888
Sehen Sie sich das Profil von ann10888 an!   Senden Sie eine Private Message an ann10888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ann10888
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Mai. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier im forum und hab ein großes Problem. Ich habe eine Zeichnung im AutoCAD 2012 (Studentenversion) erstellt und relativ am Anfang ist mir der Laptop abgestürzt. Ich hatte allerdings kurz vorher gespeichert und deshalb die wiederherstellungs Optionen im AutoCAD weggeklickt. Habe die Zeichnung dann über mehrere Tage hinweg fertig gestellt und regelmäßig gespeichert. Kurz bevor ich fertig war habe ich gespeichert und das Programm geschlossen und als ich am nächsten Tag versucht habe die Datei zu öffnen war der Großteil der Zeichnung weg (in etwa der Stand vor dem Absturz). Es sind alle Layer eingeschalten und auch nicht gesperrt. Auf der Miniaturansicht im Ordner wo die Datei gespeichert ist, kann ich aber erkennen, dass die Zeichnung komplett bunt ist, also der Rest der Zeichnung noch irgendwo sein muss. Mir ist auch aufgefallen, dass ich zwei "Bearbeitungsdateien" im Ordner habe, wenn ich die Datei öffne. "Dateiname.dwl" und "Dateiname.dwl2".
Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung wie ich wieder an meine vollständige Zeichnung komme? Ich muss sie nämlich morgen abgeben und es geht sich zeitlich leider nicht aus sie nochmal zu machen...
Wäre über jede Hilfe wirklich dankbar!
LG
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 28. Mai. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ann10888 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DWL und DWL2 nuetzen Dir recht wenig. Such mal SV$ - in Ermangelung genauerer Angaben schau mal unter Optionen -> Dateien -> Speicherortautomatische Sicherung - in der Hoffnung, dass die automatische Speicherung nicht deaktiviert war. Das Bild in der Vorschau ist leider nur ein Bild ...
Falls Du die SV$ findest, mach ein Kopie davon und aendere den Dateinamen in DWG.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mai. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ann10888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier bei CAD.de!
Die *.dwl und *.dwl2 Dateien sind temporäre Dateien, die ACAD während der Bearbeitung anlegt. Diese werden eigentlich beim ordnungsgemäßen beenden der Zeichnung gelöscht. Für Dich verwertbare Daten enthalten sie nicht. Wenn in Deiner Datei nichts mehr drin ist, dann such mal die *.bak Datei. Diese ist eine Sicherungskopie und wird beim Speichern angelegt. Einfach nur die *.bak in *.dwg umbenennen, dann solltest Du etwas haben. Wenn Das auch nicht geht, dann hast Du hoffentlich regelmäßige Sicherngen gemacht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ann10888
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Mai. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dankeschön erstmal für die schnellen Antworten!!
Das mit der SV$ hab ich versucht. Allerdings keine gefunden... :/ Also nur damit keine Misverständnisse aufkommen. Nachdem mir der Laptop abgestürzt war hab ich die als letzte von mir gespeicherte Datei geöffnet und in der weitergezeichnet. Und auch regelmäßig gespeichert. Auch vor dem Schließen nochmal. Und wenn ich diese Datei jetzt öffne ist sie auf dem Stand von der Datei, von dem Absturz. Dachte das dwl und dwl2 hat damit was zu tun, was aber anscheinend leider nicht so ist... :/
Und die .bak Datei gibts bei mir nur solang ich die Datei offen hab. Ich würde nur gerne wissen, wo meine Linien hin sind (die Layer dazu gibt es nämlich noch), da ich sie ja in der Miniaturansicht sehen kann nur leider nicht, wenn die Datei geöffnet ist... :/
LG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ann10888 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns für dich wichtig ist, poste die Datei hier.
Wenn die Vorschau die Grafikobjekte noch enthält, sind die Layer oder Objekte evt. nur ausgeblendet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ann10888
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundlage_1000_1.dwg
also soweit ich das sehen kann sind die layer alle eingeblendet... wo seh ich ob die objekte eventuell ausgeblendet sind?
hab die datei jetzt mal angehängt (hoffentlich funktionierts^^), hoffe die .bak datei braucht man zum öffnen nicht... die kann ich nämlich aus irgendwelchen gründen nicht hochladen.
[Diese Nachricht wurde von ann10888 am 28. Mai. 2012 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ann10888 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir werden drei referenzierte Bilder ("Grundlagenplan.jpg" und 2x "Plan Pirquethof.png") nicht angezeigt, weil Du sie nicht mit gepostet hast. Vielleicht sind die bei Dir ja auch an einen anderen Ort verschoben oder gelöscht worden? Aber dann müßte beim Öffnen eigentlich eine entsprechende Fehlermeldung kommen.
Jürgen
Was mich übrigens stutzig macht ist, daß Du zwei mal eine Datei "Plan Pirquethof.png" referenzierst, die aber an unterschiedlichen Stellen abgelegt sind. Handelt es sich hierbei um zwei verschiedene Dateien mit gleichem Namen? Hier sehe ich einige Probleme vorprogrammiert, auch wenn das mit Deiner eigentlichen Frage jetzt nichts direkt zu tun haben muß.
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Mai. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ann10888 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die Zeichnung mal mit dem
Befehl: WHERST  (Wiederherstellen)
Danach sieht das Ergebnis nach Fehlerbehebung so aus (mit AutoCAD 2012 getestet).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ann10888
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMG OMG OMG Liebster Udo Hübner,
DU BIST MEIN HELD!!!!
Danke, danke, danke!!!
Von meinem werten Professor bekam ich nur die Antwort, er habe jetzt kein Patentrezept parat mit dem ich meine Zeichnung wiederbekomme, ich soll doch versuchen jemanden zu finden, der sich das auf die schnelle ansehen kann!
Also vielen, vielen Dank nochmal, ohne dich hätte ich heute ne Nachtschicht einlegen dürfen!
so in etwa seh ich grade aus
