Thema: axf Datein importieren (1331 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe axf-Datein erhalten (Kartendaten). Nun möchte ich die in AutoCAD importieren. Hat jemand eine Idee, ob das geht? Eventuell mit den Mapfunktionen? Falls nein, kann ich diese Datein irgenwie umwandeln, damit ich sie in AutoCAD laden kann? Hat jemand erfahrung mit diesen Datein? Besten Dank für die Hilfe Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
Hallo, axf sagt mir erstmal gar nichts. Auch www.Endungen.de findet dazu nichts. Aus welchem Programm kommen die Kartendaten? Kannst Du etwas mehr zu den Daten sagen (Raster-/Vektordaten,...). Kann das Ursprungsprogramm die Daten anders abspeichern? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
Zitat: Original erstellt von ChristianV:
Ich habe axf-Datein erhalten (Kartendaten). Gruss
Ich tippe da auf die mobile GIS-Lösung von ESRI ArcGIS
"ArcPad - Eine umfassende mobile GIS-Lösung zur Felddatenerfassung mit Zugriff auf zentrale Datenbanken und GPS-Module, die via Handheld und PDA integriert sind." Mit AutoCAD-Map wüsste ich keinen Weg, mit der FME gehts, sonst lass dir vom Kartenlieferanten ein shp erzeugen.
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
