Thema: Content Explorer (2156 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir verwenden den Content Explorer im Netzwerk. Feine Sache beim Suchen! Nur wird das Netzwerk merklich langsamer durch die dauernde Indizierung vom Content Explorer. Hat jemand auch diese Probleme? Wie könnte man das lösen ohne den Content Explorer zu deaktivieren? Kann man vielleicht irgendwo die Zeit einstellen wann er indizieren darf und wann nicht? Bitte um Hilfe! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Servus, Das Problem hab ich nicht sondern: 1. Das der CE mir die Dateien sperrt ohne Hinweis darauf das er sie sperrt. Es kommt dann eine Fehlermeldung beim Speichern und es wird eine TMP angelegt. Erst wenn man versucht die Datei zu löschen sieht man das der CE zugreift. 2. wenn man ein Autocad Suite hat kann man in der Acadsitzung keine Ordner mehr hinzufügen das muss man in der "Content Service - Configuration Console" machen (den Hinweis haben sie geschafft anzuzeigen wo und was das ist da darf man raten eigenes Prog im Startmenü) Eine Zeit wird man nicht einstellen können und wahllos Projektszeichnungen scannen wird auch nicht das gelbe vom Ei sein.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
anscheinend zum indizieren die Datei hat Momentan* 1,5MB mit 304 Blöcken *der CE brachte bei 10MB und ~1200 Blöcken einen Fehler da dachte ich mir ich befüll sie nach und nach was das sperrverhalten noch nerviger macht ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: anscheinend zum indizieren die Datei hat Momentan* 1,5MB mit 304 Blöcken *der CE brachte bei 10MB und ~1200 Blöcken einen Fehler da dachte ich mir ich befüll sie nach und nach was das sperrverhalten noch nerviger macht
Hallo! Was befüllst du??? mit was?? Mit dem CE suche ich Dateien zum einfügen in die aktuelle Zeichnung! Oder lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
ich hab eine Datei mit ALLEN Blöcken (ist/war im Desgincenter einfacher) die hat ~1200 Blöcke drin das indizieren der Datei hat der CE mit einem Fehler abgebrochen (müsste rekonstruieren welcher genau). Damit er die Datei trotzdem indiziert hab ich eine Neue gemacht und kopiere Teile davon in die neue Datei. Mit dem CE suche ich Dateien, Blöcke, Layer, Stile,..... zum einfügen in die aktuelle Zeichnung Edit: wenn es mit dem CE Sinn bzw. Vorteile bringt werde ich eventuell die Blöcke in einzelne oder in Gruppen aufteilen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Jetzt fängt mein "Vogel" an zu "pfeifen" (jetzt kapier ich es auch!) Wir haben eine Orderstruktur im Netz welche der CE indiziert! Du hast alle Blöcke in einer Datei! Nur wenn ich bedenke wir haben tausende von Blöcken und es wird nie eine Fehlermeldung gebracht! Woran das bei dir liegen kann?? Vieleicht am Namen eines Blockes (mit Sonderzeichen oder so??) lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Zitat: OriginalNur wenn ich bedenke wir haben tausende von Blöcken und es wird nie eine Fehlermeldung gebracht! Woran das bei dir liegen kann??[/i]
Meine Vermutung das CE die Datei öffnet und indiziert wenn viele Blöcke in einer drin sind dauert es bei dieser einen Datei länger und man merkt die sperre.
