Autor Thema:   Schatten werden nicht mitgerendert (2901 mal gelesen)
Dienstag
Sehen Sie sich das Profil von Dienstag an!   Senden Sie eine Private Message an Dienstag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dienstag
CPU
intel(R) Core(TM)
i5 3.30GHz<P>Arbeitsspeicher: 8 GB <P>Grafik:
Nvidia Quadro FX580<P>System:
Windows 7 Ultimate<P>Software:
Autocad 2011
Adobe CS4
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.dwg
Hallo Forum,
ich will einer Fassade Schatten hinzufügen. Himmel und Beleuchtung sind eingeschaltet, d.h. ich habe eine leicht perspektivische Ansicht. Ein Spotlicht ist gesetzt und aktiv. Schatten sind für das Spotlicht und den Himmel auf "ein" gesetzt. Ich kann den Schlagschatten im Modellbereich sehen. Nur wird er leider nicht mitgerendert.
Was mache ich falsch?!
Ich lade mal eine Beispieldatei hoch. In der Modellasnzeige wird der vom Spotlight erzeugte Schatten angezeigt, im Rendering nicht. Das gilt scheinbar für jedes Licht, dass ich setze.
Gruss, F.Bender
[Diese Nachricht wurde von Dienstag am 21. Mrz. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Dienstag am 22. Mrz. 2012 editiert.]
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dienstag 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir wurde der Schatten angezeigt.
Möchtest du noch Schatten am Boden, so müsstest du den noch einzeichnen (den Boden).
Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dienstag 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefällt Dir evtl. nicht: LIGHTINGUNITS auf 0 und der Schlagschatten des Spotlichts wird mitgerendert.
Dienstag
CPU
intel(R) Core(TM)
Autocad 2011
Adobe CS4
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die beiden Antworten!
Das mit den lightingunits klappt.Vielen Dank! Bedeutet das:
1 Wenn ich Himmel und Sonne allein verwende, kann ich lightingunits auf 2 setzen und habe mehr Steuerungsmöglichkeiten für die Eigenschaften von Sonnenlicht.
2 Wenn ich zusätzlich eigene Lichter setzen will, muß ich lightingunits auf o ssetzen, damit die überhaupt Einfluß auf das Renderbild haben.
3 Wenn ich Bilder vom Innenraum rendern will, muß ich den Himmel ausschalten, globale Illumination anschalten und zusätzlich eigene Lichter setzen.
Korrekt?
Gruss,
F. Bender
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dienstag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du den Schatten vom Spot sehen willst, setze mal die Intensität von 1 auf z.B. 10000 hoch. Bei Lightingunits auf "2" hast Du "realistische" Helligkeitsverhältnisse. Zum Vergleich: wenn du ein echtes Haus aus 73m Entfernung tagsüber mit einer 100-W-"Birne" anstrahlst, siehst Du garantiert auch keinen Schatten!
Ach ja, dann solltest Du das Modell vielleicht noch drehen (falls es Häuser sein sollen). ACAD unterscheidet nämlich zwischen "Boden" und "Himmel". Wenn Du mal "Welt" - Koordinaten einschaltest und in perspektivischer Ansicht mit dem Orbit herumschaust, wirst Du "oben" blauen Himmel und ggf. eine Sonnenscheibe und "unten" grauen "Boden" sehen.
Noch ein Tip: wenn Du den Himmelshintergrund auch als Beleuchtung nutzt, bekommst Du realistische, diffuse Schatten!
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 23. Mrz. 2012 editiert.]
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dienstag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dienstag,
ich habe mir mal deine Beispielzeichnung angeschaut. Leider weiß ich nicht genau, aus welcher Richtung du dann auf deine Bauklötze schauen willst und welche Art von Schatten du in welcher Richtung erzeugen möchtest. Vielleicht kannst du das noch einmal konkretisieren.
Fakt ist allerdings, dass es fast unmöglich ist, im Außenraum (also kein Innenraum-Rendering) mit irgendeiner Funzel gegen dass Himmelslicht und das Sonnenlicht und dessen Schatten anzukämpfen. Die Lichtleistung ist einfach zu unfair verteilt. Generell gilt, dass in dem Moment, wo du Himmel+Sonne verwendest, die Lichteinheiten auf andere Beleuchtungseinheiten ("internationale" statt "allgemeine") und alle einfügbaren Lichter dann automatisch eine intensivquadratische Lichtabnahme aufweisen und vom Spot somit fast kein Licht mehr an deinem Modell ankommt. Du solltest statt des Spots mal ein Fernlicht ausprobieren ("_distantlight" und Lichtliste "_lightlist" zur Verwaltung der Lichtquellen) ob du damit ein bißchen mehr Gegenlicht in deine Szene bekommst - dieses unterliegt nämlich nicht der Lichtabnahme-Regelung.
http://www.sebastian-schild.de
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dienstag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Zu Deinen Fragen: Wenn Du realistische Ansichten rendern willst, solltest Du immer mit Sonne und Himmel arbeiten (...wenn es keine Nachtansicht sein soll :-).
Dann musst Du z.B. für Innenräume auch "echte" Fenster mit Glas "einbauen", das ist relativ aufwändig, ergibt aber sehr realistische Lichtdarstellungen.
Wenn Du mit "echtem" und Kunstlicht zusammen arbeiten willst, kannst Du Dir z.B. auch von Lampenherstellern die echten Lichtmodelle für deren Lampen zum Rendern herunterladen und einbauen, es ist aber auch schon einiges bei ACAD mitgeliefert. Das ist aber ein ziemlich komplexes Thema...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Dienstag
CPU
intel(R) Core(TM)
Autocad 2011
Adobe CS4
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise! So ein Forum ist ne prima Sache.
F.Bender
