Autor Thema:   Griffe auf Schraffuren (4388 mal gelesen)
Cader52
Sehen Sie sich das Profil von Cader52 an!   Senden Sie eine Private Message an Cader52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden seit kurzem auf ACAD2012, bei Schraffuren, keine Griffe mehr angezeigt.
Nur noch ca. in der Mitte der Schraffur, einen runden blauen Punkt, der sich wie ein Griff verhält.
Habe ich da aus versehen irgend etwas verstellt? Eine Variable oder so?
Was muss ich machen, damit auf schraffuren, die Griffe wieder sichtbar werden?
Mi freundlichen Grüssen! Cader52
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
die Griffe erhälst Du, wenn die Schraffur nicht assoziativ erstellt wird.
Grüße Karin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKSTYLE auf 3
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schraffuren waren assoziativ. Jetz geht es wenn ich den Schraffuren, in den Eigenschaften, die Assoziativität abschalte.
Danke für die Hilfe!!
Ich habe aber niergens, dass ich wüsste, etwas geändert. Bis jetzt gieng das einfach. In den Optionen finde ich niergens eine Box, wo ich einstellen kann, ob Schraffuren assoziativ sein sollen oder nicht.
Vielleicht sehe ich es einfach auch nicht. Auch schon vorgekommen. Wo wäre das denn in den Optionen?
Mit PICKSTYLE auf 3 funktioniert es auch. Kann sein, dass ich diese Variable aus versehen mal umgestellt habe. Sie stand auf 1.
Mit freundlichen Grüssen! Cader52
