Autor Thema:   Unicode \u+.... wird in Kästchen umgewandelt (5707 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben erweiterte Schriftfonts und arbeiten sehr viel mit "Unicodes \u+....".
In 2006 wurde in Text und Attributen der "\u-Code"
- sowohl im Texteditor (bzw. Att-Editor) angezeigt und
- konnte mit "find: \u+...." auch gefunden werden und
- wurde im DXF-Code auch so angezeigt.
- In der Zeichnung wurde aber korrekt dieses Zeichen dargestellt.
In 2011 wird in Text und Attributen der "\u-Code"
- sowohl im Texteditor (bzw. Att-Editor) als "Kästchen" bzw. Fragezeichen angezeigt und
- kann mit "find: \u+...." nicht mehr gefunden werden (man muss das Kästchen einfügen ...) und
- wird im DXF-Code auch als Kästchen angezeigt.
Die Autocad-Hilfe bringt die alten "Durchmesser und Grad-Weisheiten", sonst nichts.
Einfaches Beispiel (bitte nicht auf den "Bruch" konzentrieren, es geht um andere Zeichen):
2011:
- man nehme einen Text, Stil Arial
- man schreibe den Text: "aa \u+2154 bb"
- OK
- in der Anzeige erscheint "aa 2/3 bb" (das 2/3 aber als echter Bruch dargestellt)
- Text bearbeiten: es erscheint "aa KÄSTCHEN bb"
- im DXF steht: (1 . "aa KÄSTCHEN bb")
2006:
- man nehme das Beispiel von oben
- Zeichnung: in der Anzeige erscheint "aa 2/3 bb" (das 2/3 aber als echter Bruch dargestellt)
- Text bearbeiten: es erscheint "aa \U+2154 bb"
- im DXF steht: (1 . "aa \\U+2154 bb")
Weiss jemand, wie man wieder zur "\u+ - Anzeige" zurückkommt?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Nov. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Weiss jemand, wie man wider zur "\u+ - Anzeige" zurückkommt?
2006 installieren ?
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
2006 installieren ?
Tja, an mir sollte es nicht liegen, aber die Rahmenbedingungen ...
Daher etwas präziser:
Weiss jemand, wie man auch unter 2011 wieder zur "\u+ - Anzeige" zurückkommt?
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es hier nicht explizit erwähnt ist und ja schon manchmal eine Info verloren gegangen ist:
Beim Stil "Arial" ist auch die Schrift "arial.ttf" hinterlegt? (Nur weil das Ding so heisst, muss ja nicht eine deraritge Schrift hinterlegt sein... Man kann ja auch zwei Schäferhunde haben und der eine heißt "Bello" und der andere "Rex" - trotzdem sind beide Schäferhunde...  )
Und wenn es keine "arial.ttf" ist, welche identisch ist mit der anderen - stehen beiden Acads die selben shx zur Verfügung?
Grüsse
Nero6800
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nero6800 an!   Senden Sie eine Private Message an Nero6800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nero6800
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
die Quelle der Kästchen und ... könnte die Arial.ttf - Schriftdatei im Windows-Fontverzeichnis sein:
ohne Unicode -> ca. 265kb groß
mit Unicode -> über 10MB.
Zur Anzeige mit \u+:
ein nicht Uni-Code fähiger Texteditor (z. B. Textpad) hat mir letztens aus Unicode (korrekte kyrillische Darstellung in Acad) die "\u+..."-Vaiante angezeigt.
Gutes Gelingen
Nero6800
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü
danke für die Beiträge.
Zum Thema "Abspeicherung und DXF" sagte mir ein Viewer-Hersteller, dass seit 2007 nicht mehr mit \u-Codes, sondern mit echten Unicodes gespeichert wird. Das würde zwar einen Teil der Sache erklären - aber warum mein Lisp-Textanalyseprogramm heute mit Win7+Acad2011 doch wieder \u-Codes protokolliert hat weiss ich noch nicht.
Aber ich muss die Frage weiter fassen.
Eine andere Sache ist die Anzeige von Unicode in Dialogfenstern. Als Beispiel nehme man die "eingekreiste 1", Unicode \u+2460 , Dez. Code 9312. Dieses Zeichen ist in vielen Schriften definiert, so in der "Arial Unicode" und in der "Times New Roman".
Ich habe jetzt testweise meine Windows-Schrifteinstellungen für "Dialogfeld" auf "Arial Unicode, rot" gestellt.
Dann habe ich "MS Word 2003" und "AutoCAD 20111" geöffnet und den Text "pfeil ↑ ①" eingefügt. Beide Programmen zeigen den Text korrekt an - Word mit Times New Roman und AutoCAD mit Arial Unicode.
Dann habe ich den gleichen Text in ein Dialogfeld eingefügt - in Word als Name für eine Formatvorlage, in Acad einfach mit "Text editieren". Word zeigt auch hier die Sonderzeichen korrekt an, Acad kann nur die normalen Buchstaben anzeigen und zeigt bei den Sonderzeichen "Ersatzkästchen" an. (siehe auch die Anlage).
Kurz gefragt:
- Welche Schrift verwendet AutoCAD in den Dialogfenstern?
- Wie kann man Acad dazu bringen, mit der richtigen Schrift auch die richtigen Zeichen anzuzeigen anstelle der nutzlosen Kästchen?
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem Editier-Dialog-Problem:
Du hast dein AutoCAD solange verbogen, bis dass es nicht mehr in der Grundkonfiguration läuft (Old-Text-Editor anstelle des neuen "WYSIWYG"-Editors).
Und jetzt sollen wir uns das Hirn zermatern warum bei dir die Unicode-Anzeige nicht mehr richtig ist und irgendwann am Schluss kommst du mit der Aussage, ich verwende ja den Old-School-Editor...
Jetzt meine Frage: Warum glaubst du hat Autodesk einen WYSIWIG-Editor eingebaut?
Daraus folgt:
Was passiert, wenn du den Text mit dem WYSIWIG-Editor bearbeitest?
Grüsse
Peter2
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
...Jetzt meine Frage: Warum glaubst du hat Autodesk einen WYSIWIG-Editor eingebaut?...
Um die Subskriptionskosten zu rechtfertigen?
Nun ja - gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Aus meiner Sicht hat die ganze Textthematik (MText, Text, Attribute) einiges an Sanierungsbedarf - technisch, Menüführung, Phantomtexte usw....
...Was passiert, wenn du den Text mit dem WYSIWIG-Editor bearbeitest?...
Gute Frage ..
- der Punkt geht an dich, weil der WYSIWIG ja keine Dialogschrift, sondern die "echte Schrift" verwendet.
Aber der Konter folgt auf dem Fuss:
- der "erweiterte Attributeditor" hat ein Problem (und mir geht es vor allem um Attribute)
- der klassische Attedit die selbe Geschichte (ausser bei mehrzeiligen - da kommt wieder der MText-Effekt)
- "liste" zeigt Kästchen
- ebenso das Eigenschaftsfenster
- und auch "suchen" hat in der Suchzeile und im Ergebnisfenster Kästchen und kein Wysiwig
Schade, Sch.....
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir geht es um Attribute? Aha...
Hab ich dir jetzt alle Infos aus der Nase gepopelt? Oder hast du noch was auf Lager? Sorry - du postest aber echt nur wie es dir passt - dass wir hier sitzen und Zeit für deine Probleme aufbringen könntest du schon mal akzeptieren...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Nov. 2011 editiert.]
Peter2
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Hab ich dir jetzt alle Infos aus der Nase gepopelt? Oder hast du noch was auf Lager? Sorry - du postest aber echt nur wie es dir passt -...
Siehe zweite Zeile des ersten Beitrags: "...Text und Attribute...".
Diverse Beispiele haben sich dann auf einzelne Aspekte konzentriert.
Aber um was es geht scheinen nach meinem aktuellen Erkenntnisstand weniger die AutoCAD-Elemente selbst als die dazugehörigen Dialoge und Menüführungen zu sein. Und das ist vermutlich recht tief im Code ...
Peter
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenbericht:
Der Font für Paletten(!!) wird über die Windows-Einstellung für Tooltips geregelt (nur der Font, Farbe wird ignoriert): http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9994583&linkID=9240617
Die diversen Editor-Fenster bleiben vorerst ungelöst.
Peter
