Autor Thema:   OLE-Objekt (WORD) kommten schwarz raus!!! (5270 mal gelesen)
katti82
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von katti82 an!   Senden Sie eine Private Message an katti82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katti82
Autodesk Map 3D 2011 - Deutsch unter Windows XP Professional
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF.zip
Hallo zusammen
Wir ärgern uns seit längerer Zeit mit den OLE-Objekten (bei uns sind es Worddokumente) in Autocad herum.
Mehrere Worddokumente werden in einem Layout eingefügt, ganz normal vom Netzlaufwerk gezogen über:
Einfügen - OLE-Objekt - Aus Datei erstellen - nicht verknüpft
Eigenschaften - Plotqualität: monochrom (da es sich um einfache schwarz/weiß Texte handelt)
OLE-Objekte haben ihren eigenen Layer, sind VONLAYER gesetzt
Das Layout wird auf unseren Plotter (ein HP Designjet T1100 44in HPGL2) eingerichtet, PC3-Datei gespeichert.
Jetzt erfolgt der Plot, und folgendes Phänomen tritt auf:
Einige, nicht alle, OLE-Objekte werden schwarz gedruckt. Sprich, die Schrift ist weiß, der Hintergrund ist flächig schwarz und nicht wie gewollt schwarzer Text auf weißem Grund. Im Prinzip ein Negativ-Druck.
Wir haben schon sämtliche OLE-Eigenschaften ausprobiert, im Augenblick fahren wir am Besten mit der Eigenschaft: hochauflösend, allerdings werden die Texte dann sehr pixelig gedruckt und auch PDF-Dateien sehen eher schwammig aus.
Hierzu habe ich ein paar Beispiele angehängt.
Das Problem mit den schwarzen OLE-Objekten läßt sich schlecht rekonstruieren, es taucht bei einigen Kollegen öfter auf, bei Anderen weniger oft. Das Einzige was wir sicher sagen können, es tritt bei der Einstellung: monochrom auf.
Die Plot-Vorschau ist immer richtig, wobei ich mal gehört habe, dass man sich auf die Vorschau am Wenigsten verlassen kann, PDF Dateien sind auch immer im "Normalzustand" erstellt worden.
Einzig der Plot spinnt, und das meistens, wenn man nicht damit rechnet.
Vielleicht ist dem Einen oder Anderen mal etwas diesbezüglich über den Weg gelaufen, habe schon im Forum gesucht, aber nichts zu diesem speziellen Problem gefunden ausser diverser Beiträge eines Users namens OLE ;-)
Kann eine neuere Version von Word evtl. Abhilfe schaffen? Derzeit ist Word 2000 installiert.
Über Anregungen würde ich mich sehr freuen
Danke im Voraus und Schöne Grüße,
Katti82
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katti82 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du uns eventuell die dwg-Datei mit dem eingefügten OLE-Objekt zur Verfügung stellen?
Das PDF "Monochrom" sieht bei mir normal aus...
Und muss es ein OLE sein? Du kannst die Texte doch auch im AutoCAD wunderbar formatieren...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katti82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katti,
ja, die lieben OLE's....
Ich mache das in der Regel so: Texte seitenweise in Word markieren, kopieren und in Acad über Zwischenablage nacheinander einfügen - OLE Qualität: hochauflösend,
Bei den Plottereinstellungen, unbedingt eine höhere Qualität wählen; beim pdf haben wir mit dem "cute-pdf" bisher die besten Erfahrungen gemacht; beim "pdf-creator" oder "dwg to pdf" waren die Texte oftmals leicht verschwommen.
Sind es allerdings nur wenige Textseiten würde ich Dir hier auch vorschlagen, diesen als Mtext verwenden. Dazu den kompletten Text innerhalb Word komplett in die Zwischenablage packen - in AutoCAD den Mtexteditor öffnen und hier direkt einfügen. Der Mtexteditor hat zudem den Vorteil, dass man hier auch mehrere Spalten definieren kann.
Grüße Karin
katti82
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer und Cadzia
Ich kann gerade keine Datei bestimmen, bei der es passiert, es kommt immer zufällig und wenn wir die Einstellungen von monochrom auf hochauflösend ändern, ist es auch erstmal wieder gut, bis auf die Plot- / PDF-Qualität des OLE Objektes.
Ich warte jetzt mal ab bis es wieder passiert und setzte die Zeichnung dann mal hier rein.
Was MTEXT angeht, es handelt sich bei den OLE Objekten um textliche Festsetzungen und Hinweise, oder örtliche Bauvorschriften für Bebauungspläne. Die ändern sich ständig und liegen auf einem zentralen Laufwerk, sodass die Projektleiter sie bearbeiten und ändern können. Wir fügen sie dann einfach neu als OLE-Objekt ein.
Da die Texte sich nunmal häufig ändern ist es zu aufwändig sie jedes Mal in MTEXTE umzuwandeln.
@Cadzia
Das mit der höheren Plotqualität pobiere ich nochmal aus, danke.
PDF generieren wir automatisch mit ACAD-2011, das müsste also der "dwg to pdf" sein.
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da hätt ich noch einen Vorschlag, der Dich von OLE befreit:
Dein Projektleiter soll nach dem Speichern seines DOC's ein PDF drauf machen und das kannst Du dann referenzieren. (noch schöner wär's natürlich mit DWF  ).
Damit hast Du Dich von OLE-Problemen losgelöst.
- alfred -
www.hollaus.at
katti82
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alfred,
das habe ich gleich mal ausprobiert, geht echt gut.
Ich check mal, ob das mit unseren Arbeitsabläufen harmoniert, das ist auf jeden Fall ein Weg von diesen OLE-Objekten wegzukommen!
Schöne Grüße,
Katti
katti82
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es funktioniert!
Plot und PDF sehen super aus!
Aber: dadurch, dass die PDF referenziert ist, aktualisiert sie sich in der DWG-Datei bei erneutem Öffnen, sobald man sie überschrieben hat.
Das ist nicht so schön, da man somit den alten Stand der Texte nicht mehr in den alten Dateien hat.
Das heißt, wenn ich eine Zeichnung vom März öffne, sind die Festsetzungen aber die Aktuellen, und nicht die vom März.
Das heißt wiederum, man müsste die PDF-Dateien mit Datum speichern zu der dazugehörigen DWG-Datei. Somit liegen aber auch mehr Dateien auf dem Laufwerk rum.....hmm...ob das die Lösung ist???
Muss nochmal drüber nachdenken.
Auf jeden Fall verhalten sich PDF-Dateien in Autocad wesentlich besser als OLE-Objekte!!!
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katti82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katti,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) widersprichst du dich ein bisschen:
oben hast du davon gesprochen, dass - wie Alfred vorgeschlagen - MTEXT nicht so praktikabel ist, da der Administrator die textlichen Festlegungen ständig anpasst. Das hat für mich und sicher auch für Alfred geheißen, dass du immer den aktuellen Stand in deiner dwg haben möchtest --> pdf anstelle OLE.
Im letzten Beitrag sprichst du aber davon, dass du eigentlich den zum Zeitpunkt der Erstellung deines Bebauungsplanes gültigen Textteil in der Zeichnung haben möchtest.
    Zitat
    >>>Das ist nicht so schön, da man somit den alten Stand der Texte nicht mehr in den alten Dateien hat.<<<
Mein Tipp:
wie erstellen auch ständig eine Menge von Bebauungsplänen mit Textteil und kopieren vom Word diese in einen MTEXT. Das hat den Vorteil, dass du in der Zeichnung den gültigen/verordneten Text drinnen hast. Wenn du nach einem Jahr wieder öffnest, hast noch immer den damals gültigen (und für diese Zeichnung richtigen) Text drinnen.
Nachteil: wenn der Bearbeitungszeitraum deier zeichnung sehr lange ist und die Texte ändern sich, musst du jedes mal den MTEXT ändern (Gefahr, etwas zu übersehen)
Vl ist eine Mischform die Lösung: PDF bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zeichnung nicht mehr angerührt (verordnet/rechtskräftig/abgelegt wie auch immer) wird, dann in einen MTEXT kopieren.
- gü -
katti82
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guenther P!
Ja, du hast Recht, in der Hinsicht wiederspreche ich mich. Aber Du weißt ja wie es ist, am Besten soll immer alles so bleiben wie es ist, aber trotzdem besser werden ;-)
Ich guck mir das in einem ruhigen Moment nochmal an und werde das mit meinen Kolleginnen besprechen, ob man das mit PDF-Dateien macht oder auf MTEXT umsteigt, oder bei den OLEs belibt, die immer mal rummucken.
Dann ist das halt so.
Aber trotzdem allen vielen Dank für die Anregungen!!!
Schönes Wochenende,
Katti
