Autor Thema:   Linienstärke Vorgabe auf 0.00 (10959 mal gelesen)
muttel
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von muttel an!   Senden Sie eine Private Message an muttel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muttel
ich verwende autocad 2004
erstellt am: 02. Apr. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr Wissenden...
kann mir bitte jemand erklären, ob ich die Linienstärke dauerhaft auf "null" setzen kann, wenn ich im Layermanager auf Vorgabe einstelle??
Wenn ich unter Linienstärke- Einstellungen meine Vorgabe-Linienstärke auf "Null" setze, behält Autocad diese Einstellung nicht, wenn ich die Zeichnung speichere und neu öffne,sondern dann ist die Einstellung wieder auf LSt 0.25!
Gibt es dafür einen Befehl?
Ich hoffe, meine Frage ist nicht allzu blöd und Ihr versteht, was ich meine...
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe!!
muttel
erstellt am: 03. Apr. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl _OPTIONS ==> (Karte) Benutzereinstellungen ==> (Button) Linienstärke-Einstellungen ==> hier gibt es die Einstellung 'Vorgabe' ==> diese auf 0.00 stellen.
Oder Systemvariable LWDEFAULT setzen.
- alfred -
www.hollaus.at
muttel
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke , aber diese Einstellungen kenne ich schon;-), sie werden nach dem Schließen und speichern von Autocad behalten. Wenn ich Acad neu starte, ist die Linienstärke wieder auf 0.25 eingestellt.
Ich dachte, es gibt vielleicht einen Befehl, der dauerhaft diese Einstellung als "Grundeinstellung" speichert????
LG muttel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muttel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, LWDEFAULT ! Und wie in der Hilfe beschrieben wird es in der Registry gepseichert.
Warum der Wert bei dir im Profil (Registry) nicht gespeichert wird, oder wieder
überschrieben wird, zB. von einem (C)Admin, das können wir schlecht beurteilen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
muttel
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo könnte ich denn da noch suchen- hat jemand eine Idee?
Admin bin ich selbst, dass das aus der Ferne etwas schwierig ist, kann ich mir schon vorstellen, aber vllt. hatte ja jemand schon mal das Problemm und weiß einen Tipp?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muttel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso "noch" suchen ?
Wenn man von einer Standard-Installation ausgeht (das müssen wir, die deine Installation/Anpassungen nicht kennen)
dann sieht das so aus:
Der Wert steht im Profil und das Profil ist in der Registry gespeichert.
Starte ich Acad erneut mit diesem Profil dann wird mir auch der Wert für
diese Variable wieder hergestellt.
Die Frage ist also: Wird dein neuer Wert überhaupt ordentlich in die Registry geschrieben ?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:407\Profiles\<Profilname>\General\LWDEFAULT
muttel
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke-Danke-Danke,
dank Deines Pfades habe ich nun über regedit die LWDEFAULT auf "Null" gestellt und nun klappt es!
Ich bin nicht sooo ein großer registry-Kenner ;-(
Aber dank google habe ich es jetzt geschafft....
swild
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von swild an!   Senden Sie eine Private Message an swild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swild
ACA 2018
erstellt am: 24. Jan. 2018 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muttel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Registry-Änderung war bei mir auch der einzige Weg, der funktioniert hat.
Mein Pfad ist:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1004:407\Profiles\DACH Erweiterungen\General\LWDefault.
Habe schon viele Tipps aus dem Forum übernehmen können!
Herzlichen Dank hierfür!!!
[Diese Nachricht wurde von swild am 24. Jan. 2018 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
