Thema: Koordinaten BKS UCS schieben mit Option (2043 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich schreibe ein Makro welches Blöcke einfügt.Nun möchte ich, dass sich das BKS um die Länge des Blocks in X-Achse schiebt, so dass man beim nächsten Block den Enfügepunkt wahlweise mit der Eingabetase auf 0,0,0 einfügen kann. (Sollte in der Befehlszeile in eckiger Klammer stehen) 1) Wie sage ich dem Programm, dass es eine eckige Kalammer mit dem Vorschlag 0,0,0 machen soll? 2) Wie schiebe ich das BKS in X richtung um 600 Einheiten? Hier mein Anfang: ^C^C_Filedia;0;Ortho;ein;Osmode;4;-layer;neu;"A";se;"A";Fa;T;0,127,255;"A";plot;P;^C^C_-insert;"C:/B.dwg"; \1;1;\Ortho;aus;_ucs;_ob;letztes;_ucs; @0,0,600 filedia;1;^C^C$I=Block einfügen$I=* Meiner Ansicht nach fehlt bei den ein paar Zeichen Aber welche? Mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hallo Alex, erst einmal solltest Du versuchen, englische Befehle (mit Unterstrich) und deutsche nicht zu mischen - geht zwar, ist aber ein bischen gebastelt. HIER findest Du die englischen Übersetzungen. zu den 2 fraglichen Stellen: 1: eine Vorgabe geht mit Diesel nicht, da musst Du auf Lisp zurückgreifen: (if (setq p (getpoint "[0,0,0)]:")) p '(0 0 0))2: die Option zum versetzten des Ursprungs im BKS ist "_origin" ("ursprung"), gefolgt von dem neuen 0-Punkt, also ...;_ucs;_origin;600,0,0;;...[EDIT]die X-Koordinate ist 600, nicht die Z-Koordinate[/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 25. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Das BKS ist nun genau da wo ich es haben möchte. Punkt 2) ist somit gelöst. Nun zu Punkt 1) Wenn ich das Lisp mit Anführungszeichen in das Makro schreibe kommt folgende Fehlermeldung: Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: "(if (setq p (getpoint "[0,0,0)]:")) p '(0 0 0))"*Abbruch* Auch ohne Anführungszeichen geht es leider nicht. Es wird der Einfügepunkt verlangt. Hier der neueste Stand ^C^C_Filedia;0;Ortho;_on;Osmode;4;-layer;_new;"A";se;"A";_Color;T;0,127,255;"A";plot;P;^C^C_-insert;"C:/B.dwg";"(if (setq p (getpoint "[0,0,0)]:")) p '(0 0 0))"\1;1;'Osmode;0;\Ortho;_off;_ucs;_object;_last;_ucs;_origin;1000,0,0;filedia;1;^C^C$I=Einfügen_B$I=*^P 3) Am ende des Befehls möchte ich, dass sich das Bildmenü wider öffnet. Wo soll das ^P stehen? Oder muss es ein * sein um den Befehl wieder aufzurufen? Vielen Dank auch für den Tipp mit den englischen Befehlen. Ich werde auch dieses gebrauchen: (getcname"Löschen") Viele Grüsse und ein schönes Wochenende Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Vielen 1000 Dank für das Lisp. Wie kann ich jetzt noch einbauen, dass Osmode 0 (Objektfang aus) ist, wenn man Eingabe drückt um den vorgeschlagen Einfügepunkt 0,0,0 zu bestätigen? Der Objektfang sollte aber an sein (Osmode 4), wenn man einen Enfügepunkt von Hand auswählt. Besten Dank.
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Da müsstest Du den Punkt vorher abfragen und dann dem Einfügebefehl übergeben ... probier mal das: Code: ^c^c(progn(setvar "Osmode" 4)(if (setq p (getpoint "<0,0,0>:")) p (setq p '(0 0 0)))(setvar "Osmode" 0)(command "insert" "C:/B.dwg" p 1 1 0 ? ? ? ...)(setq p nil))
Die "?" stehen für ev. fixe Attributseingaben, ansonsten weglassen.------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
