Autor Thema:   XREF-Transparent (13196 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe vom Architekten das Haus in 3D Modell erhalten.
Ich füge es als xref ein und zeichne meine Lüftungsinstallation in 3D (MEP11).
Ich werde Visuelle Stile konzeptuell anwenden, meine Lüftung sieht dann
toll aus, und ich würde gerne wissen ob man das konzeptuelle für das 3D Modell
vom Architekt (xref)durchsichtig darstellen lässt.
Kann man das xref durchsichtig irgendwie darstellen?
Hat da jemand erfahrung?
Gibt es Lösungen?
Gruss, Torero
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeit der Transparenz von Layern und Objekten seit der Version 2011 ist Dir bekannt? Alle XRefLayer und evtl. Einfügelayer <> 0 stellen.
Eine weitere Variante, die auch in älteren Versionen zu dem von Dir gewünschten Ergebnis führen kann:
Mach eine Kopie des Architektenplans.
Sorge dafür, dass dort allen Objekte, die ein Material haben können, ein transparentes Material zugewiesen ist. Entweder direkt die verwendeten Materialien ändern oder pauschal allen ein neues transparentes Mat (z.B. Glas) zuweisen. Mit zweiterem gehen natürlich viele Infos verloren.
In Deiner Zeichnung mit Deinen Rohren gehst Du den umgekehrten Weg. Entweder haben Deine Rohre schon kein Material (z.B. unverändertes "Global") oder es ist nicht durchsichtig.
Zum Schluß kopierst Du den visuellen Stil "Konzeptuell" im Manager für visuelle Stile und änderst unter Flächeneinstellungen > Material-Anzeigen von Aus auf Materialien.
Ergebnis ist eine Mischdarstellung, die Handarbeit erfordert.
Was willst Du eigentlich am Ende damit machen? (Wg. "sieht toll aus") Druckst Du das dann so? Oder nur für'n Bildschirm?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
