Autor Thema:   Schriftdatei existiert nicht nach Command (2443 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grosses Mysterium, keine Ahnung ...
In einem Lisp habe ich die Zeile
Code:
(command "_style" "meines" "ARIALBD.ttf" "0" "0.9" "0" "N" "N")
Das läuft seit Jahren ohne Probleme, aber jetzt haben die in den letzten paar Wochen aufgesetzten PCs das Problem, dass angeblich die "Schriftdatei nicht existiert"
Aber ..
- die Datei arialbd.ttf liegt im Fontsverzeichnis
- sie kann über das Dialogfenster "Stil" verwendet
- sie ist auch schon in einem in der Zeichnung existieren Stil vorhanden
- der Font ist auch in Word und anderem normal verwendbar
- auf alten PCs (also in den letzten Wochen nicht neu aufgebaut) läuft es auch
Wir haben...
- gelöscht und Dateiversion 2004 neu installiert
- gelöscht und Dateiversion 2007
- PC neu gestartet
- TTF direkt geöffnet
Also..
Warum findet "command -style" einen Font nicht, den alle anderen Befehle finden?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Schriftart installiert ( Systemsteuerung ..) oder nur ins Font-Verzeichnis kopiert worden ?
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sauber installiert. Und wird sonst auch gefunden.
Wir haben auch das "command ..." quergetestet und die seltsamsten Schriften aus dem Fontsverzeichnis aufgerufen: alles kein problem, nur die arialbd nicht.
Peter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch keinen gleichnamigen shp- oder OTF-Font im Verzeichnis?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
ist bei mir unter 2011 nicht nachvollziehbar.
Bei mir funktioniert der LISP ausdruck. (siehe Bild)
Schon mal im Profil nachgesehen ob im AutoCAD Font Verzeichnis die Schriftdatei auch vorhanden ist?
Bis die Tage
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
Original erstellt von CADdog:
Die Suche nach "arialbd*.*" auf C:\ hat nur den TTF gebracht.
2Marvin
Siehe oben - sonst alles da, auch das Dialogfenster kein Problem. Die üblichen Verdächtigen scheiden anscheinend aus ...
Neues: Bei Angabe des ganzen Pfades ändert sich die Fehlermeldung, sonst aber nichts ...
Code:
Befehl: -STIL
Namen des Textstils eingeben oder [?] <STANDARD>: test
Neuer Textstil.
Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: c:\winnt\fonts\arialbd.ttf
Schriftdatei existiert nicht.
Befehl: -STIL
Neuer Textstil.
Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: c:\\winnt\\fonts\\arialbd.ttf
Schrift ist nicht verfügbar.
Befehl: -STIL
Neuer Textstil.
Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: c://winnt//fonts//arialbd.ttf
Befehl: -STIL
Neuer Textstil.
Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: arialbd.ttf
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Nov. 2010 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2
dies ist alles was ich bieten kann.
Befehl: -stil
Befehl: Namen des Textstils eingeben oder [?] <Standard>: test
Neuer Textstil.
<txt>: arialbd.ttf
Texthöhe angeben oder [Beschriftung] <0.0000>: 2.5
Breitenfaktor angeben <1.0000>: .9
Neigungswinkel angeben <0>:
Text rückwärts anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>:
Text auf dem Kopf anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>:
"test" ist jetzt der aktuelle Textstil.
oder mal dies unter Windows ausprobieren.
http://support.microsoft.com/kb/314960/de
Marvin41
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder was neues:
Ich habe oben geschrieben, der Befehl "Stil" akzeptiert im Dialogfenster "Arial / fett". Das ist Illusion - er tut nur so. Wenn man sich dann die Schriftdefinition ansieht, dann schaut das so aus:
Code:
Befehl: (tblsearch "style" "arial bold")
((0 . "STYLE") (2 . "arial bold") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.9) (50 . 0.0) (71
. 0) (42 . 2.5) (3 . "") (4 . ""))
Befehl: (tblsearch "style" "arial normal")
((0 . "STYLE") (2 . "Arial normal") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.9) (50 . 0.0)
(71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "ARIAL.TTF") (4 . ""))
Noch kein Licht am Ende des Tunnels ...
Peter
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
keine guten Nachrichten:
Command: (tblsearch "style" "meines")
((0 . "STYLE") (2 . "meines") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.9) (50 . 0.0) (71 .
0) (42 . 0.214563) (3 . "arialbd.ttf") (4 . ""))
Hast Du schon mal Deine Schrift Arial genauer angesehen?
Bei mir sieht die wie folgt aus (siehe Bild)
es wäre ja gelacht dass wir dies nicht in den Griff bekommen.
Sag mir bitte unter welchem AutoCAD Du dieses Problem hast da ja 2000, 2006 und 2011 dastehen.
Marvin41
PS: Schrift schon aktiviert unter XP?
[Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 09. Nov. 2010 editiert.]
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es liegt an AutoCAD 2006; 2011 werde ich morgen hoffentlich testen. Und es liegt an neu konfigurierten PCs.
Ich habe jetzt den Verdacht, dass vielleicht verknüpfte DLL und ähnliches Zeug auf den neuen PCs anders sind und daher Probleme machen. Dass aber die Probleme nur bei der arialbd.ttf auftreten ist natürlich ganz speziell ..
Peter
Peter2
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marvin41:
<txt>: arialbd.ttf
Gib bitte einmal nur "arialbd" ohne TTF ein - dann wird es wahrscheinlich nicht klappen.
Peter
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 14. Nov. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
...Ich habe jetzt den Verdacht, dass vielleicht verknüpfte DLL und ähnliches Zeug auf den neuen PCs anders sind und daher Probleme machen. Dass aber die Probleme nur bei der arialbd.ttf auftreten ist natürlich ganz speziell ..
Lagebericht:
Ja, es ist so. Nach der Installation von 2011 hat auch 2006 wieder funktioniert. Es ist anscheinend so, dass irgendeine Systemdatei beim Aufsetzen des PC verdreht wurde und durch 2011 wieder richtig gesetzt wurde. WAS das aber genau ist weiß ich nicht ...
Nebenerkenntnis:
"Arial" kann man ohne Erweiterung TTF eingeben, "arialbd" muss zwingend die Erweiterung tragen. WARUM weiß auch keiner ...
Peter
