Thema: SHX Datei öffnen Auto CAD 2010 (33064 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, die SHX kannst du einfach über den Befehl Symbol in eine DWG einfügen. Öffnen macht keinen Sinn, da es lediglich eine Textdatei mit der Beschreibung des Symbols ist. Falls du das Symbol ändern willst, müsstest du die SHx erst in eine SHP umwandeln, Stichwort shx2shp.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
SHX sind Schriftartdefinitionen, diese kannst du mit DUMPSHX aus den Expresstools decompilieren, dann mit dem Editor ansehen, Was willst du dir da in Acad anzeigen lassen ??? Du kannst natürlich auch ohne decompilieren einen SHX-Viewer nutzen zum ansehen, der zeigt aber imho nur das Produkt der Definition(en) an. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige DWGs von Madrid und habe einen Bekannten gefragt, der mir folgenden Link anbot: http://download.geofabrik.de/osm/europe/ . Hier habe ich die Shape-Dateien runtergeladen, dieser dann entpackte Ordner enthielt dann SHX, DBF, und AutoCAD Symbolquelldateien. Mit diesen Dateien, kann ich nichts anfangen. Die sollte ich dann mit einer Software: ArcGIS zu DWGs umwandeln, da bin ich aber überfragt... kenn dieses Verfahren jemand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, SHP/SHX/DBF sind GIS-Daten, welche Du mit AutoCAD-Map3D oder ArcGIS oder .... (also GIS-Systemen) ansehen und visualisieren kannst. Wenn es nicht zu viele sind und Du die Geometrie daraus als DWG brauchst (ohne Beschriftung, denn dann würde es mehr Arbeit sein ), dann lass mir diese zukommen und ich konvertiere sie Dir. Dieses Thema hat aber nix mit SHX aus AutoCAD zu tun, sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zumindest gibt es für ArcView/ArcGIS >>>hier<<< ein Forum. Ein Schnelleinstieg ist, vergleichbar zu CAD-Systemen, sehr abhängig von allgmeinen GIS-Kenntnissen. Sagen Dir Begriffe wie Projektionssysteme, Topologie, Shape, Polygone (nicht die von CAD), Verschneidungen, etc. etwas, dann wirst Du mit ArcView/ArcGIS halbwegs flott auf die Reihe kommen. Nur effizient nutzen: dazu gehört (vergleichbar zu CAD-Systemen ) eben auch hier eine Schulung und Erfahrung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Okt. 2010 editiert.] |
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hab ich mir schon gedacht. Um nochmal zu deinem Vorschlag zu kommen, dass du mir eine Datei umwandeln könntest, bräuchte ich glaube ich eine email-Adresse, da die Datei 12MB groß ist, mit der Bitte mir eine DWG zu generieren. Das wäre super nett! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Tut mir leid, was heist das? Das bedeuet, dass Du eine PM (private Message) bekommen hast, in welcher meine EMail-Adresse drinsteht (denn diese mache ich nicht öffentlich, unter keinen Umständen). Deine PM's findest Du >>>hier<<<. Wenn Du aber auf den Inhalt der PM bezug nimmst mit 'was heisst das', dann geht's wohl um die Aussage mit Projektionssystem. Dann guck mal >>>Wikipedia<<<, es wird Dir nicht helfen (nehme ich mal an), wenn ich Dir die DWG sende und dabei das gewünschte Gebiet mit Grad-Minuten-Sekunden zu bemaßen ist, darum brauche ich für die Konvertierung ins DWG das Projektionssystem, im welchem die SHP-Daten vorliegen und das Projektionssystem, in welchem Du arbeiten willst/sollst/musst.
symantec Mitglied user
 Beiträge: 466 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da brauchst Du kein Tool (nur Wissen über Umgang mit Projektionssystemen), das kann der in Map3D bzw. in Civil3D eingebaute Befehl _MAPIMPORT auch schon. Hast Du die Daten mittels FDO verbunden, dann gibt's im Map-Aufgabenfenster unter Extras die Funktion 'Aktuelle Karte als DWG speichern' - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
