Thema: Befehl anpassen (2066 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich passe mir gerade die Werkzeugleisten an. Den Befehl VERLÄNGERN hatte ich mir in AutoCAD2008 so angepaßt, dass automatisch der Wert DYnamisch mit ausgewählt wird. So kann man einfach Linien verlängern ohne Griffe, Dehnen oder Strecken verwenden zu müssen. Der Ausführungsbefehl lautete "^C^C_lengthen ; dy;" anstatt "^C^C_lengthen". Wenn ich das jetzt im AutoCAD2011 probiere, funktioniert es nicht. Hat jemand eine Idee,was in der Zeile stehen muß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Und was sagt ACAD, während es nicht funktioniert? Laßt euch doch nicht immer alles so aus der Nase ziehen.... Code: ^C^C_LENGTHEN;_dy;
Das funzt bei mir im 2011 so, wie ich es erwarten würde:
Code: Befehl: _LENGTHENObjekt wählen oder [DElta/Prozent/Gesamt/DYnamisch]: _dy Zu änderndes Objekt wählen oder [ZUrück]: Neuen Endpunkt bestimmen: Zu änderndes Objekt wählen oder [ZUrück]: *Abbruch*
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
@gusel1 DU warst auch nicht mehr angesprochen, sowas kennzeichne ich mit einem "@ username" anstatt 2 Beiträge zu schreiben ;-) Schau mal genau hin und zähl alle Leerzeichen in den Zeilen: "^C^C_lengthen ; dy;" alt "^C^C_lengthen; dy;" neu "^C^C_LENGTHEN;_dy;" ruebe Leerzeichen ist wie Semikolon in Makros > beides stellt ein ENTER dar Öffne Dein Textfenster (F2) und lies genau nach, was ACAD Dir dort um die Ohren wirft bei den einzelnen Varianten. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
