Autor Thema:   Summe von Attribut-Werten (6754 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus einer Auswahl an Blöcken die Summe eines bestimmtes Attributes zu bilden.
so in etwa
Auswahl 1
Block 1 - Wert1
Block 2 - Wert2
Block 3 - Wert3
Summe aller Wert aus der Auswahl 1
Auswahl 2
Block 17 - Wert17
Block 18 - Wert18
Block 19 - Wert19
Summe aller Wert aus der Auswahl 2
Ich habe schon mit Schriftfeldern und auch Tabellen versucht - ohne wirklich eine Lösung zu finden. Schön wäre, wenn es sich auch aktualisiert würde, bei Änderung in den einzelnen Werten.
Sicher könnt man könnte die Werte nach Excel exportieren und dort rechnen - ist aufwändig und Änderungen werden nicht automatisch zurückgegeben.
Hat hier einer eine Idee?
Würde mich freuen
Gruß Holger
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Ich habe schon [...] Tabellen versucht
Wenn Du mit Datenextraktion aus der Auswahl eine Tabelle erstellst, in dieser Tabelle eine Summenzeile machst, was hätte denn daran nicht funktioniert.
(...ausser ev. das Problem, dass bei Summenbildung machmal ein Element nicht mitgezählt wird bzw. eine Zeile nicht in die Tabelle mit aufgenommen wird, was bei 2008 durchaus schon mal vorkommt)
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
n Tool
1. Blockreferenzauswahl
2. Attribut picken
3. alle dem entsprechenden gleichnamigen Attribute der Referenzauswahl einsammeln .. Werte auslesen .. als Zehl interpretieren .... addieren .. Wert ausgeben/in Zwischenablage packen ....
  - Thomas -
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@a.n.
das mit der Erstellen einer Tabelle mit Datenextraktion kannte ich nicht - Danke
Die Tabelle lässt sich aber nicht bearbeiten. Wie füge ich eine Summenfeld ein?
@CADmium
kann ich nicht nachvollziehen
was für ein Tool?
Gruß Holger
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bedingt 'nein', sonst wäre ja die Assoziativität verloren (sprich Änderungen an den Blöcken/den Attributen würden dann nicht automatisiert in der Tabelle aktualisierbar sein). Aber dazu kannst Du ja mal auch >>>hier<<< gucken.
Auch dazu aus der Hilfe: >>>diese Seite<<< und runter (oder suchen) bis 'Summenfußzeile einfügen'
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holgerlab:
@CADmium
was für ein Tool?
was man sich nach obigen Plan 1. 2. 3. in Lisp / VBA schreibt (schreiben läßt) ..
  - Thomas -
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@a.n.
super, so funktioniert es.
für meinen Fall ist Tabellenform ist sogar besser als nur ein ein Schriftfeld das einfach nur die Summe zurück gibt.
Gruß Holger
soundfreak
Sehen Sie sich das Profil von soundfreak an!   Senden Sie eine Private Message an soundfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soundfreak
civil 3d 2018
grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200
WIN 10 prof
intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz
16 GB Ram
Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 14. Jan. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank für die hilfe (befehl zum Datenextraktionsassistent) !
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
