Autor Thema:   Unterschied bei DXF Format (2792 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute momentan zeichnen und Arbeiten wir mit dem DXF-Format 2004. Ein zeichnen im DWG Standart kommt für uns nicht in Frage da wir diese nicht mit Shell-Scripten auslesen können.
Kennt jemand die Unterschiede zwischen dem DXF-Standart 2004 und dem neuesten?
Bzw. Wo kann ich denn diese Unterschiede erfragen?
mfg Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF ist ne ASCII - Textdatei  in allen Versionen (bisher)
darin sind die Objekte mit sogenannten Gruppencodes beschrieben .. der Unterschied in den DXF-Versionen besteht also in den möglichen Objekten und den dazugehörigen Eigenschaften.
So kennt DXF-R12 z.B noch keine Splines DXF2000 aber wohl.
Was wie in der DXF enthalten ist kannst du in der ACADhilfe bzw. für die verschiedenen Versionen bei Autodesk  nachlesen
      - Thomas -
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12272454
EDIT: Ups, ist der selbe Link. Hab deinen Link nicht gesehen
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 29. Apr. 2010 editiert.]
Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super genau das habe ich gesucht
danke sehr
