Autor Thema:   Limiten einstellen bringt nichts (5122 mal gelesen)
Aran
Techniker für HLK
Sehen Sie sich das Profil von Aran an!   Senden Sie eine Private Message an Aran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aran
Autocad 2010
erstellt am: 24. Apr. 2010 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mit Acad 10 und wollte einen Grundriss Plan im Maßstab 1:1 erstellen.
Unter "Format > Einheiten" steht der Maßstab auf Millimeter und ich möchte nun eine 1550mm lange Wand zeichnen...
Jedoch sehe ich das andere Ende der Linie nicht mehr...
Unter "Format > Limiten" habe ich dann die linke untere Ecke auf 0,0 gesetzt und die rechte obere auf z.B. 5000,5000 was doch eigentlich funktionieren sollte, um die komplette Wand auf dem Bildschirm zeigen zu können!?
Leider klappt das nicht und ich komme so nicht weiter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Apr. 2010 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aran 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD 10? Lang her  ACAD 2010 vielleicht?
Limiten macht nicht das, was Du möchtest:
Legt die Limiten der Rasteranzeige fest und  [...]
Du möchtest ZOOM > Grenzen.
Schau Dich einmal nach ACAD-Tutorials um, >> hier << (unten) sind welche von Autodesk, ist zwar 2011, aber die Grundfunktionen sind dieselben.
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Aran
Techniker für HLK
Autocad 2010
erstellt am: 24. Apr. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, da war der Hund begraben.
Kann endlich loslegen
