Autor Thema:   AutoCad Installation (1532 mal gelesen)
www.werockit.de
Sehen Sie sich das Profil von www.werockit.de an!   Senden Sie eine Private Message an www.werockit.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für www.werockit.de
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf meinem Rechner war schon mal das Programm Autocad2010 installiert! Auf Grund eines Softwareproblems wurde dieses ordnungsgemäß deinstalliert! Nun wollte ich es erneut installieren, es kommt aber die Fehlermeldung, dass das Programm bereits installiert sei! Es wurde die Registry gecheckt, nichts mehr zu finden!
Wer kann mir weiterhelfen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für www.werockit.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
schau mal, ob dir dieser Link hilft? KLICK.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
www.werockit.de
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, aber es hilft leider nichts! Ich komme bis zu dem Fenster, in dem ich die Installation auswählen kann! In diesem Fenster kann ich aber nicht auswählen, da die Meldung kommt, Software bereits installiert!
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und im Dateisystem, hast Du da auch gesucht?
Da gäbe es mal in den User-bezogenen (Dokumente und Einstellungen) Verzeichnissen einiges an Einträgen, die man auch nur dann alle zu sehen bekommt, wenn man auch die versteckten Dateien/Verzeichnisse mitdurchsucht.
Und dann wären auch unter Programme\Gemeinesame Dateien auch noch einiges von AutoCAD zu finden.
Es soll auch schon mal log-Files gegeben haben (in unterschiedlichsten TEMP-Ordnern), die zu löschen Erfolg gebracht haben.
Als Rückfrage (um vielleicht Löcher in der Vorgehensweise zu finden): was hast Du denn bis jetzt probiert? Die Registry alleine wird's ja nicht sein.
- alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für www.werockit.de 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn er sagt, dass es bereits installiert ist, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit ein verbliebener Rest in der Registry
Check mal
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AutoCAD 2010 - English (bzw. deutsch)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:409 (bzw 407 für die deutscher Version)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:409 (bzw 407 für die deutscher Version)
