Autor Thema:   Länge eines Attributs (2558 mal gelesen)
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 02. Nov. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich sitz jetzt hier schon eine halbe Ewigkeit dran und finde keine Lösung. Kann man die Breite eines Attributes irgendwie herausfinden? In der Beispiel.jpg ist dargestellt was ich erreichen will, also 1 Block als Beschriftung mit 3 Attributen und einer Linie, die sich je nach Länge von Attribut 1 (rechts ausgerichtet) und Attribut 2 (links ausgerichtet) anpasst (Attribut 3 ist oben zentriert an der Linie ausgerichtet).
Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz? Wäre für jeden Gedanken dankbar.
Grüße Susi
erstellt am: 02. Nov. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Susi,
nicht ohne Programmierung (und selbst da gibt es Hürden). Und gleiches leider auch für die anderen Fragen.
Wenn Du über Kenntnisse der Programmierung von AutoCAD verfügst, lass uns wissen, welche das sind.
Eine Lösung, die in einer 'normalen' Blockdefinition möglich wäre, kenne ich leider nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
susi79
erstellt am: 02. Nov. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
wieder mal vielen Dank für die schnelle Antwort, auch wenn sie mich jetzt ein wenig deprimiert.
Ich kann leider nicht von mir behaupten, daß ich über Programmierkenntnisse verfüge, bestenfalls ansatzweise. Naja schade, dann muß ich mir wohl vorerst was anderes überlegen oder mir schnellstens Programmierkenntnisse aneignen.
Grüße und schönen Abend noch
Susi
susi79
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab drüber geschlafen und bin zu dem Schluß gekommen, ich sollte wohl das Programmieren lernen. In welche Richtung würde die Programmierung denn gehen? Nur damit ich einen Ansatz zum Kenntniserwerb hab. Würd mich schon interessieren, das Ganze hinzubekommen.
LG Susi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies dürfte ein guter Anfang sein.
Und dazu diese Seite: http://www.autolisp.mapcar.net/
Viele  Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 03. Nov. 2009 editiert.]
susi79
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Lutz,
dein Dies besitze ich und die HP ist mir bekannt, bisher hatte ich allerdings keine Zeit mich damit wirklich intensiv zu beschäftigen.    Dachte es gibt da möglicherweise ein paar speziellere Hinweise...  Aber erst mal schön, daß es per lisp funktionieren könnte.
Grüße Susi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es wohl einfach als dynamischen Block gestalten, dabei die Trennlinie mit einem oder 2 Streckungsgriffen versehen. Geht zwar nicht automatisch mit, aber man kann nach Attributänderung einfach den Trennstrich mit Griffen nachkorrigieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da schon mehrere Sprachen, die sich anbieten, ACAD ist nicht immer gleich lisp ;-) Es sagte auch mal jemand: kommt auf das Ziel an, manche Dinge lassen sich mal in der einen, mal in der anderen Sprache leichter darstellen.
Die einen Zauberkünstler machen mit Lisp die tollsten Sachen,
die anderen Magier mit VBA.
Dann gibt es noch .NET (wird im AutoCAD ARX Object-Brett besprochen) bestimmt noch mehr, mir fallen nicht alle ein...
VBA-Tutorials gibt es z.B. >> hier << (die 3 Teile von ertls sind z.B. auf deutsch)
Wenn Du VBA z.B. aus Excel schon kennst, wirst Du Dich evtl. damit leichter tun.
Ein Buch habe ich für ACAD-VBA noch nie besessen (Weihnachtsmann?), es gibt aber welche, herr google kennt sie bestimmt, hier im Forum wurden auch schon welche empfohlen.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rübe
Ich könnte dir mein Buch mal ausleihen auf unbestimmte Zeit,
werde es dir auf der Messe mal mitbringen im Dezember <lol>
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
susi79
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu,
es gibt wahrlich vielerlei Ansätze und Möglichkeiten. Puh, ich denke vorerst werd ich mich wohl für einen Ansatz entscheiden müssen.
Da ich das lisp-Buch besitze scheint mir dies zunächst die kostengünstigste Variante zu sein. Stellt sich nur die Frage, ob es auch die sinnvollste ist...
@ Udo:
Ja, das war auch mein erster Gedanke gestern Abend. Allerdings gefällt mir das nicht so ganz, da die Arbeit damit dann von vornherein verweigert werden wird. Somit würde ich nur, das seit min. 2001 im Büro vorhandene Denken fördern, daß Weiterbildungen und Upgrades bezüglich AutoCAD nicht viel bringen. Ich hoffe ihr misversteht das jetzt nicht. Hier wurstelt jeder für sich selbst wie früher am Reißbrett...
Grüße Susi und vielen Dank der zahlreichen Antworten
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/okhar/Handbuch.zip
gibts auch noch das Handbuch Autolisp (Befehlsübersicht und Syntax).
Auch wenn von ACAD14 - es ist noch (fast) alles gültig.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
susi79
erstellt am: 03. Nov. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen,
bin schon fleißig am Lernen.  Gibts Dinge bezüglich meines Vorhabens, wo ich besonders drauf achten sollte?
Susi
susi79
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu,
ich schon wieder.
Also kurz zu meinem Lernstatus:
Die Abfrage der Textlänge via lisp hab ich so weit kapiert denk ich. Beim drüber Nachdenken häng ich jetzt immer an der Frage, wie ich innerhalb meines Blocks dem Streckungsparameter für meine Linie die berechneten lisp-Wert zuordne.  Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
LG Susi
susi79
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist zwar schon eine Weile her, aber ich muß hier leider noch mal nachhaken:
Also die Länge meines Textes (wie schon gesagt) kann ich ausrechnen mit:
(textbox '((1 . "Ueberschrift") (7 . "SBV-isocp 7.0")) )
Jetzt häng ich allerdings zunächst daran:
a) ich dachte ich kann den Ausdruck im Parametermanager zur Berechnung eines benutzerdefinierten Attributes einsetzen, bekomm´s aber nicht auf die Reihe, geht das überhaupt?
b) den Text "Überschrift" muß ich ja irgendwie mit dem Wert meines Attribut1 (siehe Skizze im ersten Beitrag) ersetzen können, wie kann man das machen?
Ist das in der Form überhaupt möglich?
LG Susi
Edit: ups, das war bisl falsch ich meine natürlich damit kann ich die Länge errechnen (ist bestimmt noch bisl umständlich)    :
(abs (- (car(car(textbox '((1 . "Ueberschrift") (7 . "SBV-isocp 7.0")) ))) (car(cadr(textbox '((1 . "Ueberschrift") (7 . "SBV-isocp 7.0"))) )) ))
Oder anders gefragt:
Ist es möglich den Wert des Attributes mit der Berechnung zu ermitteln? Vielleicht mittels Schriftfeld?
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 08. Jun. 2010 editiert.]
susi79
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, ich weiß Doppelpost usw. SORRY!
Ich nehm mal an, daß ich einfach nur völlig falsche Gedanken zu diesem Thema hab. Kann es sein, daß auch hier wieder so was wie eine Reaktorabfrage zum gewünschten Ziel führen würde und ich dementsprechend als Programmiernoob nicht weiter kommen werde?
LG Susi
Geos
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi79 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ist es möglich den Wert des Attributes ... zu ermitteln...
Ich hoffe, die Beispiele bringen Dich weiter.
Führe folgende Zeilen nacheinander als ACAD-Befehle aus - einfach rüberkopieren und Enter:
... und schau, was Du an Ergebnissen kriegst ...
Code:
(setq obj (entsel "\nWähle eine Blockreferenz mit Attribut: "))
Code:
(setq ename (car obj))
Code:
(setq elist (entget ename))
Die elist enthält Daten des INSERTs
Code:
(setq attname (entnext (car obj)))
Code:
(setq attlist (entget attname))
jetzt hast Du Daten des 1. Attributs und könntest Dich mit (entnext)  weiterhandeln
Beim direkten Wählen des Attributs gehts natürlich einfacher mit:
Code:
(setq obj (nentsel "\nWähle ein Attribut: "))
jetzt wählst Du das Attribut
Code:
(setq attname (car obj))
Code:
zu Deinem Attributwert kommst Du jetzt mit
Code:
(cdr (assoc 1 attlist))
den Layer mit
Code:
(cdr (assoc 8 attlist))
usw.
Warum 1 bzw. 8?
In Deinem ACAD/Help - Ordner solltest Du die acad_dxf.chm finden - Doppelklick.
HtH
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
