Autor Thema:   Höhenlinien einer 3D Zeichnung (4397 mal gelesen)
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_Test.zip
kann man die Höhenlinien (als extra DWG/DXF) aus einer einfachen 3D-Zeichnung (Siehe Anhang) exportieren?
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad AEROIII & 2009)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
ohne jetzt in die Datei reingeschaut zu haben, wie wäre es mit Befehl: wblock?
(ggf. per Objektauswahl vorher aus der Seitenansicht)
Grüße Karin
Marc-Oliver
AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fürchte ich habe mein Problem nicht richtig geschildert!
Momentan habe ich NUR die Kugel und hoffe das es einen Automatismus gibt um Höhenlinien anzuzeigen und dann zu exportieren.
Das Ganze ist dann, natürlich bei komplexeren Gebilden, der Imput für eine CNC-Software (Mach3).
MfG, Marc-Oliver
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
automatisch wüßte ich nicht, händisch würde ich Dein Objekt in Scheibchen schneiden (Scheiben in der Stärke, wie fein die 'Höhenlinien' aufgelöst sein sollten), die resultierenden Objekte mit 'ursprung'/'_explode' behandeln, dann bekommst Du Regionen die Deinen gewünschten Höhenlinien entsprechen.
Wobei ich als nicht-wissender im CNC-Bereich schon mal nachgesehen hätte, ob Du nicht auch die Möglichkeit hättest, mit Schnittstellen wie z.B. STL o.ä. das Objekt selbst übertragen zu können.
- alfred -
www.hollaus.at
Marc-Oliver
AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schneide ich meine Kugel in Scheiben und verschiebe diese dann?
An die Software (Mach3) der CNC-Maschine (Selbstbauprojekt unserer Ausbildung) soll ein DXF mit Höhenlinien auf einzelnen Layern übergeben werden. Daran kann ich leider nichts ändern und ich kenne auch die Software "Mach3" nur vom sehen!
MfG, Marc-Oliver
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Weg wäre: 'kappen'/'_slice'
- alfred -
www.hollaus.at
Marc-Oliver
AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die einzelnen Funktionen funktionieren.
Aber das gewünschte Ergebnis erreiche ich damit nicht.
Gibt es eine Möglichkeit eine 3D-Dwg/Dxf direkt in "G-Code" zu wandeln?
Ich habe nun die Info das Mach3 das dann lesen könnte!
MfG, Marc-Oliver
erstellt am: 20. Aug. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...weil Du was nicht bekommst? / ...falsch bekommst? / ...WIE anders benötigt würde? ...
'There is a free program called freemill distributed by Mechsoft that converts the .STL to gcode that is ready for Mach3'
...hätte ich in diesem Link gefunden, weitertasten/-googeln bitte in Eigeninitiative.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Aug. 2009 editiert.]
Marc-Oliver
AutoCAD 2012
erstellt am: 20. Aug. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich werde mal versuchen das ganze Problem etwas genauer zu beschreiben, dass wird allerdings nicht ganz leicht weil ich mich eigentlich mit CNC nicht auskenne sondern „AutoCAD“ und „AutoCAD ecscad“ administriere!
Unsere Auszubildenden haben eine echt klasse 2,5D Fräse gebaut. Diese wird von Mach3 gesteuert bzw. mit Daten gefüttert.
Bis jetzt wurde mit der Fräse hauptsächlich graviert. Also nicht wirklich in die Tiefe gefräst. Ich will nun eine einfache 2,5D Form in AutoCAD 2008 zeichnen, beispielsweise einen Block mit einer halben Kugel als Kuppel.
Mein Problem ist nun: Wie bekomme ich die Daten für das 2,5D Model in das Tool Mach3?
Der erste Ansatz war:
Als 2D-DXF mit den entsprechenden Höhenlinien an denen dann „entlanggefräst“ wird. Diese Höhenlinien müssen auf einzelnen Layern liegen und im Mach3 mit Fräswerkzeug und Frästiefe belegt werden.
Mit dieser Lösung bekommt man aber nicht wirklich eine runde Kuppel hin. Es wird ja dann immer auf „Treppenstufen“ um die Kuppel herumgefräst. Außerdem ist das Erstellen einer solchen Höhenliniendatei nicht gerade einfach!
Des Weiteren wäre es echt schade wenn man die „Treppenstufen“ in Kauf nehmen muss, obwohl sowohl die Fräse als auch Mach3 ja schöne Kurven in der Z-Achse fräsen kann!
Also die Frage bleibt: Wie bekomme ich die Daten aus AutoCAD nach Mach3 ohne „Höhenliniendatei“?
Es kann ja nicht sein, dass man in AutoCAD so schöne 3D-Modelle erstellen kann und diese dann mit Mach3 nicht fräsen kann, oder?
MfG, Marc-Oliver
erstellt am: 20. Aug. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du Dir den Link (Schnittstelle STL to MACH3) von mir zuvor angesehen und bist diesem nachgegangen?
...wie so vieles wäre das in AutoCAD programmierbar, aber solange Du 'in Höhenlinien' denkst, fürchte ich, dass es schon vom System her nicht ohne Treppen gehen wird. Denn erzeugst Du soviel Höhenlinien wie die Fräse Auflösung hat, dann wird's möglicherweise an der Datenmenge (Anzahl der Höhenlinien) scheitern.
- alfred -
www.hollaus.at
Marc-Oliver
AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so das mit den Höhenlinien habe ich nun mit einer Aneinanderreihung von Funktionen im Griff! Nur das Fräsergebnis und der Arbeitsaufwand entspricht nicht meinen Vorstellungen.
Somit will ich jetzt den "richtigen" Weg gehen.
1. 3D-Zeichnung mit AutoCAD => Ok
2. Speichern als STL-Datei => Ok
3. Laden in FreeMill => Ok
4. Ausgeben mit dem "Deckel1-PostProzessor" => Ok
5. Einlesen in Mach3 => Ist noch fraglich!
Die Ausgabe-Datei ist eine *.acl und eigentlich benötige ich eine *.tap!
Hat dazu jemand eine Idee?
Kann ich den Dateinamen einfach ändern?
Außerdem passt der "Themenname" nicht mehr und ich fürchte das Forum auch nicht. Habe aber noch nichts besseres gefunden (bei CAD.de)!
MfG, Marc-Oliver
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
spätestens jetzt bin ich ganz out, könnte Dir nur noch empfehlen, auch andere Foren hier zu durchforsten oder Google zu Hilfe zu nehmen mit dem Suchbegriff:
site:cad.de "MACH3"
da ist schon ein bisschen was zu finden.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
