Autor Thema:   Spline Sprengen in Bögen oder PLinien (4356 mal gelesen)
Julia Rosalia
Sehen Sie sich das Profil von Julia Rosalia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia Rosalia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend mitteinander
Ich weiss wie ich PLinien in Splins wandle.
Gehe ich richtig in der Annahme das ich Splins NICHT auflösen oder in PLinien wandeln kann?
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da gäbe es '_flatten' (aus den Express-Tools), oder speichern als DXF12 und dann wieder importieren.
In AutoCAD 2010 gäbe es auch den Befehl '_splineedit', dieser hat jetzt die Option 'in polYlinie umwandeln', dieser hat den Vorteil, dass die Segmentierungsgenauigkeit angegeben werden kann.
- alfred -
www.hollaus.at
Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Alfred, Du bist unglaublich!
Herzlichen Dank ist gegangen.
Freu      Gute Nacht Julia Rosalia
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
beim mit gibts bei splineedit keine Bögen sondern nur Linien, mach ich da was falsch?
Fips
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fips,
Schau Dir dazu PLINECONVERTMODE an.
btw, ab 2010... Sysinfo veraltet?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fips
Lehrer
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke ...
können "die" so was nicht in den Befehl als Option enbauen ???
Wie findest du so eine Einstellung? anhand einer Liste neue Sysvars?
Fips
PS. Ich stelle im Herbst auf 2010 um. Ich aktualisiere aber schon mal die Sysinfo!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
Danke ...
Das mußt Du "die" fragen ;-)
Naja, ich drücke beherzt auf F1, wenn ich einen Befehl zum ersten Mal ausführe und er was anderes tut, als ich das erwarten würde ;-)
Befehle > S -Befehle > SPLINEEDIT
Vorletzter Satz:
Die Systemvariable PLINECONVERTMODE bestimmt, ob die Polylinien aus Linien oder Bogensegmenten erstellt werden.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Notfalls könnte man, wenn es einen wirklich interessiert bei einer neuen Version sich die neuen Sysvars bei z.b. Hyperpics ansehen und mal nachlesen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
es könnte halt etwas vereinheitlichter sein, das tut jedem Programm gut:
bei -umgrenzung gibts über optionen in der BZeile die Möglichkeit einen Objekttyp (Region/PLinie) einzustellen,
Bei ellipse muss man wieder wissen, dass es eine Sysvar pellipse gibt, die den Objekttyp steuert usw.
Fips
PS. "wenn es einen wirklich interessiert ... "
