Autor Thema:   Ansichtenfenster Drehwinkel Eigenschaften mvsetup (2472 mal gelesen)
NTClient
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NTClient an!   Senden Sie eine Private Message an NTClient  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTClient
ACAD 2006 auf WinXP SP3
ACAD 2010 auf Win7
AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zum Theme Ansichtenfenster drehen in ACAD 2006:
mvsetup ist bekannt. Drehen klappt auch. Nur: wie kann ich bei einem mit mvstup gedrehten Ansichtenfenster in Erfahrung bringen, um welchen Winkel es gedreht wurde.
Ansichtenfenster Eigenschaften zeigt keinen Winkel an.
Gruß Bernd!
Was bin ich froh, dass ich so froh bin!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber im Dialog von _view zeigt er dir bei der aktuellen Ansicht den Drehwinkel an...
(Also im Ansichten Manager)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
NTClient
Bauingenieur
ACAD 2010 auf Win7
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm....
Wo denn dort? Ich finde nur die Spalten (mit den Einträgen):
Name
Kategorie
Standort (Layout)
AF
Layer
BKS
Perspektive (Aus)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
im geposteten dialogfeld kann man sehen das du NICHT die Eigenschaften
der Ansicht im Ansichtsfenster abgefragt hast (sonst würde dort "Standort MODELL" stehen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - das ist blöd...
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%20 2010%20User%20Documentation/files/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5264.htm  (EDIT: Unter Roll Angle würde der Drehwinkel stehen...)
Welche AutoCAD Version verwendest du denn? (Bitte die Sys-Info ausfüllen!)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Mai. 2009 editiert.]
NTClient
Bauingenieur
ACAD 2010 auf Win7
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - verstanden.
Wenn ich ins Modellwechsele und _view eingebe steht unter Details - Bereich Drehen 1.5708. Kann es sein, dass das die Drehung im Bogenmaß ist?
Gedreht wurde um 90°, also Pi/2, das wären 1.5707963.
Wie krieg ich denn da ne Gradzahl hin? Das sollen ja auch Leute ohne Abitur verstehen!
Gruß Bernd!
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm scheints im ACAD2006 noch nicht so richtig zu geben.
Geht es darum um das Fenster richtig drehen zu können, oder musst du effektiv wissen wies gedreht ist?
Ich mag mvstetup nicht daher hab ich folgendes Makro gemacht:
^C^C_ucs _3;\\;_plan a; (einfach neue X-Achse angeben)
und wenn du wieder den usrprung willst:
^C^C_ucs w;_plan a;^M;
Die Makros kannst du einfach auf 2 Icons legen, klappt auch mit ACAD2004
Zum Winkel messen...
Das mit dem Manager geht erst ab 2007!
Alternativ kannst du mit F8 eingeschaltet eine linie direkt im ansichtsfenser (während du dich im Layout befindest) zeichnen. und dann im Modellbereich zB. mit einer Winkelbemassung herausfinden was du für einen Winkel hast.
Hilft dir das?
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 07. Mai. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenne hier nichts was es erst 2007 gibt (was den Thread betrifft)
Ja, Bogenmaß ! - Aber hier stellt sich abber die Frage wozu du die
Dezimalgrad-Zahl überhaupt haben willst ? Denn dann würde ich mit
einer Bogenbemaßung arbeiten.. (Linie aus Modell und Linie aus Layout wählen)
Schau mal unter DIESEL-Funktionen oder in der Entwicklerhilfe unter
ANGTOS und ANGTOF
NTClient
Bauingenieur
ACAD 2010 auf Win7
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum, den genauen Drehwinkel eines Ansichtenfensters herauszufinden, um ein anderes Fenster (wieder) in genau dem selben Winkel zu drehen. … Kommt nicht oft vor, deshalb reicht mir das Bogenmaß auch. Ich finde das nur seltsam, warum in dem _view-Dialog das Bogenmaß steht, obwohl alles auf Dezimalgrad eingestellt ist.
@cadffm:
Weißt du, was mir meine Bauzeichner sagen, wenn sie ab heute alles in Bogenmaß zeichnen sollen? Weißt du, was meine Kunden sagen, wenn Sie Bauzeichnungen mit Bogenmaßbemaßung sehen? Ich stelle mir gerade den Polier auf der Baustelle vor . Bei Vermessungsplänen bin ich übrigens auf Neugrad angewiesen!!
Danke für Eure Hilfe!
Bernd!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NTClient 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast meine Frage nicht verstanden und dennoch beantwortet  ich wollte als Antwort
"weil ich ein anderes AF auf den gleichen Winkel drehen möchte" - das der Polier kein
Bogenmaß will ist klar.
Wegen dem AF-Ansicht drehen, da könntest du auch eine Ansicht
speichern und wieder herstellen,
dabei ändert sich zwar auch das "Ziel" aber das dürfte zu dem Zeitpunkt ja schnuppe sein.
