Autor Thema:   Kamera zwischen Dateien kopieren? (980 mal gelesen)
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kennt jemand einen Weg eine Kamera von einer Datei (AutoCAD 2008) in eine andere zu kopieren?
Ich müsste in drei Dateien jeweils die gleichen zwei Ansichten erzeugen und dachte ich könnte die Kameras einfach über die Zwischenablage von Zeichnung zu Zeichnung kopieren, geht aber nicht. Auch lässt sich aus den Kameras kein Block erstellen...
Übers Design Center scheint es nicht zu funktionieren. Suche in Hilfe und Forum brachte bislang keine Erkenntnisse.
Besten Dank im Voraus,
Gruß, Tobias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, besten Dank Thomas für den Link!
Die Ansichten (Kameras) habe ich erfolgreich mit "exportviews" in eine .txt Datei exportiert bekommen. Wenn ich aber mit "importviews" die Ansichten in eine andere Zeichnung einfügen will, werde ich gefragt, ob ich die Textdatei aus der ich importieren möchte überschreiben will...
Mache ich da was falsch? Oder ist die .lsp eventuell nicht mit AutoCAD 2008 kompatibel?
