Autor Thema:   VMF Datei einlesen oder konvertieren (2944 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe luftbilder im VMF format eihalten (muß ein komprimiertes bitmapformat von arcview sein o.s.ä sein). ich möchte sie nun in acad (oder auch map) reinladen - nur leider wird dieses bitmapformat nicht unterstützt. kennt irgendwer eine möglichkeit oder einen konverter?
leider kann ich im forum anch vmf nicht suchen - begriff ist zu kurz :-(
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Komprimiert? Hast du da schon mal reingeschaut? Die DInger sind im XML-Format gehalten...
Und definieren die Geopositionen von SHP-Files... (da wirst du ohne anständigen ArcGIS Export nix zuwege bringen...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es das hier sein? http://www.vsoft.de/software/index.htm
Evt. hilft ein Blick in die Datei (mit einem HEX Editor).
Da steht ggf. was zu m ersteller oder Dateiformat/inhalt
Ggf. reicht ja Umbenennen in eine bekannte Extension.
Acronym Definition
VMF Variable Message Format
VMF Vehicle Maintenance Facility (McMurdo Station, Antarctica - USAP)
VMF Ventromedial Prefrontal Cortex (brain region)
VMF Valve Map File (level editor file)
VMF Vervet Monkey Foundation (South Africa)
VMF Versatile Maritime Force (UK military)
VMF Voenno-Morskoj Flot (Soviet Navy)
VMF Fixed Wing Marine Fighter Squadron (aviation unit designation)
VMF Versatile Media Format
VMF Valve Material File
Da gibts aber sicher noch mehr.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cadi
Sehen Sie sich das Profil von Cadi an!   Senden Sie eine Private Message an Cadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadi
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es handelt sich um VMapView-Dateien, die mit VMapPlan von www.vsoft.de  gelesen werden können. Wir stehen vor dem gleichen Problem. Habt ihr damals eine Lösung gefunden? Im Hex-Editor sieht das ganze so aus, als sei das einfach eine TIFF-Datei mit einigen Header-Daten davor. Wir forschen mal weiter...
Vielen Dank
Cadi
[Diese Nachricht wurde von Cadi am 05. Okt. 2010 editiert.]
