Thema: rendering aus 3dsmax in autocad einfügen (672 mal gelesen)
studentin1987 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! kann mir jemand vl helfen, wie ich ein rendering aus 3dsmax in autocad importiere? habe es mit jpg format versucht -> einfügen rasterbild. jedoch ist die qualität beim erstellen einer pdf aus autocad dann schlecht geworden. die linien sind unscharf. kann mir jemand vl tipps geben? wäre sehr hilfreich! habe bald eine abgabe auf der uni. wäre schade, wenn das rendering nicht gut am plan zu sehen ist. danke!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studentin1987
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! zunächst einmal danke für die rasche rückmeldung. habe im 3ds max 300dpi genommen. habe mehrere varianten versucht, anscheinend gabs da nicht wirklich einen unterschied beim ändern der dpi. im autocad drucke ich das pdf mit adobe pdf, auch 300 dpi. gibt es vl eine andere möglichkeit außer "rasterbild --> jpg einfügen"? oder muss ich bei den einstellungen in 3dsmax sonst etwas bedenken? wäre über jede hilfe dankbar! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Angabe 'Auflösung 300dpi' heisst leider gar nix, solange wir nicht wissen, wieviele Punkte die Rasterdatei hat, eine Briefmarke hat bei 300dpi ca, 200x150 Punkte, wenn Du dieses dann versuchst auf A0 auszuplotten, dann werden die 200punkte auf 1,1m verteilt. Rasterbild rechnen ist schon ok (auch wenn mein Favorit TIFF und nicht JPG ist), aber Du musst eben schon wissen, für welche Größe das Rasterbild gerechnet werden muss. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, also: die fläche in autocad in welche ich mein bild einfügen möchte beträgt: b= 405 mm h= 176 mm mein adobe pdf plotter druckt mit 300 dpi. das gesamte blatt auf dem sich das bild befindet ist ein a0. nun zu den einstellungen in 3ds max:
unter "druckgrößen assistent" steht: einheit "mm" querformat papierbreite papierhöhe dpi bildbreite bildhöhe weiters, unter "rendern" -> "ausgabegröße" steht: breite höhe blende was "fülle ich nun hier aus" damit es mit dem autocad zusammenpassst? danke im voraus! :-)
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studentin1987
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi schau mal in diesen Beitrag, da hab ich schon ein wenig darüber (dampf-)geplaudert. Sollte Dir helfen, selbst rechnen zu können, schreib ich Dir die Werte einfach so hin, weisst Du sonst wieder nicht (beim nächsten mal) wie das zu rechnen ist. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mir ist gerade ein Vergleich dazu eingefallen, wieso die Angabe der 300dpi nicht aussagekräftig ist: 'dpi' steht für Dots-Per-Inch, ist also eine Dichteangabe und daher ohne Größenangabe wertlos, denn (und nun der Vergleich): Ich gebe Dir vor, dass Du eine Schrittweite von 75cm je Schritt gehst, dann schick ich Dich (nicht persönlich gemeint!!) los, sag Dir aber nicht, wie weit Du zu gehen hast, Frage Dich aber, wie lange Du brauchst! Hat mir jetzt einfach gut gefallen, darum noch dazugefügt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für alle beiträge! werde versuchen nun "richtig" die einstellungen einzugeben. falls es probleme gibt, melde ich mich nocheinmal. aber auf jeden fall. vielen dank für die raschen und ausführlichen antworten! :-) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
