Autor Thema:   Datei öffnen (1508 mal gelesen)
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon gesucht hier, aber nicht das richtige gefunden.
Ich habe hier ACAD 2008 und 2009 auf dem Rechner, wenn ich nun auf einer DWG einen Doppelklick ausführe, öffnet sich die DWG immer im ACAD 2008. Wie kann ich festlegen, dass sich die Datei im ACAD 2009 öffnet?
Bin für jeden Tip dankbar.
Michael
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze du meinst mit Doppelklick aus dem Explorer heraus?
Datei in 2008 abgespeichert?
Wenn du die Datei aus dem Autocad 2009 heraus öffnest und sie dann auch in 2009 abspeicherst, müsste sie eigentlich aus dem Explorer heraus in dem 2009er starten.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelb. 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte das bei der Installation geschehen, wenn ACAD2009 nach ACAD2008 installiert wird, also wäre eine Reparaturinstallation von 2009 eine Möglichkeit.
alternativ per Hand im Windows-Explorer:
Extras->Ordneroptionen->Dateitypen
DWG markieren->Erweitert->Aktion "open" ändern und sinnvollerweise dasselbe für dxf und dwt
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
edit aber wenn ich Alfreds Frage so lese, kommen mir Zweifel...
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Jan. 2009 editiert.]
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
bei mir öffnet sich immer das AutoCAD (mit dem Profil), dass ich zuletzt geöffnet hatte (und auch ordnungsgemäß beendet wurde, sprich das Beenden nicht durch einen Absturz ausgelöst wurde).
Ist das bei Dir anders?
- alfred -
michaelb.
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADdog, habe in den Ordneroptionen umgestellt, trotzdem öffnet immer das ACAD 2008.
@Alfred,das ist auch mein Wissensstand, dass das so funktionieren sollte, aber es geht nicht.
Kann es sein, dass da etwas in der Registy geändert werden muss?
Michael
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
hast Du Admin- (oder zumindest Hauptbenutzer)-rechte, denn AutoCAD merkt sich in der Registry, welches AutoCAD zuletzt gestaret war (ausser es darf nicht in der Registry schreiben, mangels Rechten).
- alfred -
michaelb.
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
doch, ich habe Admin-Rechte.
Michael
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
dann würde ich die Variante von CADdog nochmals verifizieren, wird bei Autodesk auch hier mit 2 Methoden beschrieben.
Probiers bitte nochmal und lass es uns wissen.
- alfred -
michaelb.
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für den Link, werde ich ausprobieren, natürlich gibt es dann auch eine Rückmeldung.
Michael
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch ein kleiner Tip, wenn Du der Registry mächtig bist und zu den Wissenden gehörst
Such mal die gesamte Registry nach dem Pfad durch, das zu dem derzeit (fälschlicherweise) gestarteten AutoCAD zeigt und 'fühle in Bezug auf die Registryposition', ob das ein zu verändernder Wert wäre.
Wenn Du Dir bei ein paar Positionen nicht sicher bist, dann kannst Du diese auch hier reinstellen und ich vergleiche mit meinen Inhalten an den gegebenen Positionen.
- alfred -
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Michael,
und nochwas (aus meinen Zuordnungen) ich ging bei mir auf Ordneroptionen (im Windows-Explorer) ==> Dateitypen, dann nach DWG gesucht und aktiviert, dann auf 'Erweitert' ==> auf Aktion 'open'. In dem Dialog finde ich unter 'Anwendung für diesen Vorgang' steht bei mir
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"
darunter noch
'DDE verwenden' ==> angeklickt
'DDE-Nachricht' ==> <leer> (nix eingetragen)
'Anwendung'    ==> AcLauncher
'DDE-Anwendung nicht aktiv' ==> <leer> (nix eingetragen)
'Thema'        ==> System
vielleicht geht's so
- alfred -
michaelb.
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das wars, dein letzter Tip hat geholfen. Ich hatte schon gedaacht ich hätte das vorher umgestellt, na ja jetzt hats gefunzt.
Vielen Dank, die Ü`s sind unterwegs .
Michael
