Autor Thema:   Kontextmenü über eigene CUI erweitern (233 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich aktualisiere gerade unsere Unternehmens-CUI und würde gerne das AutoCAD-eigene Kontextmenü "Bearbeitungsmenü" um einen Befehl erweitern.
Wenn ich aber das "Bearbeitungsmenü" in die eigene CUI kopiere und dort einen Eintrag hinzufüge taucht dieser nicht im Rechstklick-Menü auf.
Gibt es keine Möglichkeit die bestehenden Kontextmenüs über eine eigene CUI-Datei zu erweitern?
Schliesslich möchte ich ja alle Anpassungen in meiner eigenen Datei haben.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soweit ich weiß, kannst Du nur einen Satz Kontextmenüs verwenden.
Bei einem eigenen Menü kein Problem. Hier kannst Du das Kontextmenü gestalten, wie Du willst.
Wichtig ist dabei, dass Du auch die Maustasten 1 und 2 (AUX-Menüs) in Dein Menü überträgst und anschließend den Menünamen von "Alternate AUXx" in "AUXx" änderst. Das "Alternate" macht ACad beim Übertragen rein.
Arbeitest Du aber mit zuladbaren Menüs, hat die Haupt-CUI das Kontextmenü.
Du kannst es dann nicht nochmal in der Unternehmens-CUI verwenden.
In diesem Fall füge Deinen Befehl in der Haupt-CUI hinzu.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 29. Okt. 2008 editiert.]
