Thema: LandDesktop3 Erstellung einer Böschung (1224 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch einer der wenigen, die mit LandDesktop arbeiten. Ich habe da dennoch eine Frage. Ist es möglich, in diesem Programm eine Böschung zu konstruieren über die Angabe eines Gefälles oder Verhältnis, und wenn ja, wie geht das blos?!?!? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren -->
hi annett, meines wissens nein, es hat zu ldt mal einen zusatz gegeben (civil-design war glaube ich der name), damit konnten verschneidungen gerechnet werden, aber nicht mit 'purem' ldt. - alfred - |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, ging im LDT schon, habe aber momentan keinen zur Verfügung (bin nicht im Büro). Wie dringend ist es denn? Grüße, Klaus EDIT: Tja, evtl. hat Alfred recht, wir haben auch Civil zum LDT. Wie gesagt, muß mal nachsehen. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hi Annett, also definitiv: Für die Böschungen brauchst Du das Grading aus Civil, mit Landdesktop alleine geht es leider nicht. Müßte man höchstens programmieren, da ja Verschneidungen nicht so das Problem waren (über VBA). Aber : den LDT Rel. 3 mit Acad 2002 habe ich nicht mehr auf'm PC. Bei mir geht`s erst mit 2004 los. Schade - trotzdem: Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Es ist richtig, daß es keine direkte Böschungsfunktion gibt. Aber es geht von hinten durchs Knie was für die meisten Fälle ausreichend sein dürfte :-) Der elementare Befehl lautet: 3D Linie räumlich versetzen.. der Rest aufgrund der Komplexität in beiliegendem PDF >> ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cosgeo, vielen Dank für Deinen Tip. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Nachdem, was ich gelesen habe, klingt es sehr einfach, eine neue Böschung mit diesen Befehlen zu konstruieren. Ich habe da noch eine Frage: Hast Du eventuell noch mehr PDF-Dokumente von LandDesktop, in denen einzelne Handgriffe zur Beschreibung der Funktionalitäten in Programm erklärt sind? Ich habe mir die Software durch probieren angeeignet, denn die Hilfefunktion in diesem Programm ist sehr dürftig. Bisher war ich immer auf der Suche nach einem Handbuch aber jetzt ist es sowieso vorbei, da die Software (LDD) ja schon zum Mittelalter gehört. Ich war sehr angenehm überrascht, über die PDF-Dokumentation, die Du an Deinen Beitrag gehängt hast. Daher meine Frage ......Hast Du noch mehr davon????? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, Zitat: da die Software (LDD) ja schon zum Mittelalter gehört
ist wohl nicht so ganz richtig, nur weil sie in Europa durch Civil ersetzt wurde. Es gibt den LDDT immernoch, wenn auch nur Englisch. Eventuell kanns Du Dir ja hier weitere Tips holen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
