Autor Thema:   Tabelle kann nicht (einwandfrei) gedruckt werden (584 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Folgendes Problem:
Ich habe eine Tabelle aus Excel über Copy in AutoCAD mit --> Bearbeiten --> Inhalte einfügen gesetzt und bearbeitet. Wenn ich diese Zeichnung ausplotten möchte fehlen auf der Zeichnung einige Linien (horizontale + vertikale). Inhalte sind vorhanden. Texte und Linien sind alle auf einem Layer mit der Layerfarbe...
Hat einer eine Idee?
Die Tablle ist etwas länger und füllt ein A0-Blatt. Kann das schon das Problem sein? Hat einer Erfahrugnen?
Nebenbei: Auf unserem Laser-Drucker, da kommt der Ausdruck tadellos heraus!
Lieben Gruß!
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Qualitätseinstellungen besitzt dein OLE-Objekt?
Click es mal an und ändere unter STRG+1 > OLE-Qualität die Qualität auf maximal und versuche es erneut...
(Generell kann die Qualität von frisch eingefügten OLE-Objekten mit OLEQUALITY beeinflußt werden)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
M.K.
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann ist meine Tabelle kein ole-Objekt!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht?
Dann musst du ja beim Einfügen "als AutoCAD-Objekte" einfügen ausgewählt haben - hast du das gemacht?
Grüsse
M.K.
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Annahme ist korrekt!
M.K.
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist da draußen noch jemand???
