Thema: Plotter Aufstellung (631 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beschäftige mich gerade mit der Frage ob man bei einem HP-Plotter zwangsläufig die Füße anbauen muß. Würde den gerne an die wand hängen oder auf einen Tisch legen. Nun ruckeln diese ja beim plotten so nach rechts und links wenn auf den Füße aufgebaut, ist das erwünscht oder sogar zwingend notwendig? Bei fester Anbringung an der Wand würde das ja nicht mehr gehen. Weiß da jemand mehr? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Hallo Stefan, an die Wand anbringen dürfte sicher auch gehen, allerdings würde ich dann schon auf eine entsprechend ausgelegte Befestigung achten. Denn ruckeln tut der auch wenn er an der Wand hängt, nur geht dann die Belastung auf die Wandbefestigung. Ich könnte mir gut vorstellen, das der 08/15-Plastik-Baumarkt-Dübel in einer alten Ziegelwand dort bald am Ende wäre (und Dein Plotter am Boden). Auf der anderen Seite finde ich es schon mal ganz praktikabel, wenn man den Plotter auf seinem Rollengestell mal eben auf Seite schieben kann. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CRomana Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 1 Registriert: 17.11.2007
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Hallo Stefan, ich weiß ja nicht, welcher Plotter das ist!? Ich hab privat einen HP 100 mit Einzelblatteinzug bis A1 und der steht bequem auf einem Kastel - wird ja nur "von vorne" gefüttert. Bei unserem Büroplotter HP 500 könnte ich mir das nicht vorstellen, die Rolle zu wechseln, ohne seine Position zu verändern. An die Wand? Warum überhaupt? LG Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Bei unserem 450 C wäre eine Anbringung an die Wand nicht möglich. Die vordere Klappe zum wechseln der Patronen öffnet dazu viel zu weit nach hinten. Ist das beim 750C anders gelöst? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 18. Nov. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Wenn das Ding auf dem Tisch steht - wo montierst du dann den Fangkorb für die Pläne? Oder lässt du die auf den Boden fallen? Wo liegt die Platzersparnis, wenn du ihn an die Wand schraubst? Vielleicht so hoch, dass man unten (wo die Pläne hinfallen) noch was hinstellt? Erreichbarkeit bei der täglichen Wartung (Patrone, Rollen, ) oder bei Reparatur? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
