Thema: Aus Layouts eigene DWG erstellen (2201 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir bekommen zur Zeit die Bestandspläne eines größeren Projektes (ca. 800 Zeichnungen) und müssen diese nun archivieren. Bei diesem Projekt wurde von uns den Ingenieurbüros noch nicht vorgeschrieben, dass eine Zeichnung auch immer eine eigene Datei (dwg) sein muss (wegen unsrem Achivierungssystem). So beinhalten jetzt die abgelieferten Dateien meist mehrere Layouts, die die einzelenen Zeichnungen darstellen. Nun zu meiner Frage: Gibt es die Möglichkeit, ähnlich dem Publizieren beim Drucken, alle Layouts mehrerer Dateien, die in einem Ordner abgelegt sind, als eigene Dateien auszulesen. Idealerweise sollten die so neu erstellten Dateien den Layoutnamen als Dateinamen haben. Dabei sollen aber keine Objekte aus der Zeichnung (auch Modellbereich) entfernt werden - ich denke dabei an "imbal" - und alle Layouts ausgelesen werden - nicht wie bei "Layout auslesen", was ich beim Wiesel gefunden habe, nur das Aktive. Also eigentlich eine Verkürzung der Arbeitsschritte "Eine Datei nach der anderen öffnen" --> "Datei speichern unter" (einmal pro Layout) --> die neuen Dateien öffnen und in ihnen die überflüssigen Layouts löschen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Gibt es die Möglichkeit,.. ähnlich dem Publizieren beim Drucken, alle Layouts mehrerer Dateien, die in einem Ordner abgelegt sind, als eigene Dateien auszulesen. Idealerweise sollten die so neu erstellten Dateien den Layoutnamen als Dateinamen haben...Dabei sollen aber keine Objekte aus der Zeichnung (auch Modellbereich) entfernt werden.. Also eigentlich eine Verkürzung der Arbeitsschritte "Eine Datei nach der anderen öffnen" --> "Datei speichern unter" (einmal pro Layout) --> die neuen Dateien öffnen und in ihnen die überflüssigen Layouts löschen.
Die übliche Möglichkeit geht immer : .. ein entsprechendes Programm (was IMHO aber eher unter dienstleistung statt unter Forenhilfe fallen wird)... was per Script auf dein Verzeichnis losgelassen wird .. was fertiges (außer IMBAL - was auch nicht benötigte Sachen löscht) kenn ich aber nicht.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Danke für Euere Antworten, @Thika: "imbal" entfernt leider die Objekte im Modellbereich, die im Layout nicht dargestellt sind und nimmt auch nur immer das aktive Layout. @Thomas: Ich hab's befürchtet - und wenn Du schon nichts kennst, schwindet die Hoffnung, dass sich jemand schon mal so ein "kleines" Script geschrieben hat. Wobei ich denke, dass es für einen, der sich damit auskennt (ich hab leider keine "Skriptschreiberfahrung ) vom Ablauf her nicht so schwer sein dürfte. Viele Befehlsfolgen sind es ja nicht. Aber dann werden wir halt die 800 DWG's nach und nach "händisch" abarbeiten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
thika Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Danke für Euere Antworten,@Thika: "imbal" entfernt leider die Objekte im Modellbereich, die im Layout nicht dargestellt sind
stimmt Zitat: und nimmt auch nur immer das aktive Layout.
stimmt nicht. Kannst wählen zwischen aktuellem Layout und allen Layouts. [edit] guck --> [/edit] ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... [Diese Nachricht wurde von thika am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, leider For AutoCAD 2000, 2000i, 2002, 2004 Wir haben hier ACAD-2006. Aber mal davon abgesehen, wie würd ich denn das Progrämchen als .lsp von der Seite runterbekommen? @Thika: Haste Recht - und wer Recht hat zahlt nee Maß, wie man bei uns sagt. Muss ich übersehen haben. Aber leider hilft mir IMBAL wegen der anderen Geschichte nicht weiter. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
 1.) Schon mal das Diskettensymbol auf der Seite gesehen? 2.) Teste es mal... bevor du hier rumrerst... ------------------ Grüsse Thomas EDIT: 3.) Kennste Copy & Paste? [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal das Diskettensymbol auf der Seite gesehen?Wurde mir mit Mozilla nicht dargestellt. Bin jetzt mal mit dem Internetexplorer reingegangen - und siehe da - Diskettensymbol da rumrerst... Versteh ich leider nicht Kennste Copy & Paste? Und einfach auf die Zeichnung ziehen. Wusste nicht das das geht. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @Thika: Haste Recht - und wer Recht hat zahlt nee Maß, wie man bei uns sagt. Muss ich übersehen haben.
Watn Glück, bei uns gibts nur halbe Liter Zitat: Kennste Copy & Paste? Und einfach auf die Zeichnung ziehen. Wusste nicht das das geht.
.. ich würds eher mit Copy & Paste in eine leere Textdatei ziehen und erst mal als lsp-Datei abspeichern und dann ins CAD laden... Falls Du es mal wieder brauchst....
------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vollständigkeit halber: "LayoutsToDwgs.lsp" läuft unter der 2006-Version auch. Wird uns die Arbeit erheblich erleichtern! Danke nochmals an alle Helferlein ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helferlein, seit einigen Monaten benutzen wir hier das auch oben angeführte Tool zum Aufsplitten einer DWG mit mehreren Layouts und waren bis eben sehr zufrieden damit. Jedoch trat gerade bei Zeichnungen folgendes Problem auf: In den neu erstellten DWGs sind die Ansichtsfenster nicht mehr identisch (Maßstab, Ausschnitt) zu jenen in der Mutterdatei und ich weiß nicht woran's liegt. Anhang: Test01 = Mutterdatei mit der das Lisp einwandfrei funktioniert (Kontrolldatei) Test02 = Mutterdatei bei der die Ansichtsfenster nicht mehr stimmen. Vielleicht könnte bitte mal einer der Spezialisten hier die Geschichte nachvollziehen und mir sagen woran's liegt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Ergänzung - die lsp ist für'n enlisches acad und nicht "multilingual" erstellt worden (läuft im deutschen acad aber trotzdem ohne Fehlermeldung durch). Änderst Du die Zeile Code: (command "ucs" "w")
in Code: (command "_ucs" "_w")
stellts das BKS automatisch auf Welt. Analog sollten alle Command-Aufrufe auf die "Unterstrich-"Version gebracht werden.------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
